[mk3] ile czasu nagrzewa sie TDI 90km..??
marcin-noe
Post autor: marcin-noe » pt paź 13, 2006 13:38
Witam wszystkich forumowiczy.. :D
Podejżewam u siebie awarię termostatu (cały czas otwarty bo dolny przewod sie nagrzewa) i stad pytanie aby nabrać pewności -ile czasu przy obecnej pogodzie ,podczas normalnej jazdy bez korków zajmuje zimniemu TDI ze sprawnym termostatem nagrzenie sie do temp. roboczej (90 stopni)...?
Z góry dziekuje za pomoc.. :D
P.S.Dzięki forum wiem juz ze jesli termostat to (wahler -temp.otwarcia 87 stopni) jest chyba najlepszy.
PozdroVWienia dla VWszystkich..:)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt paź 13, 2006 13:41
U mnie potrzeba ok 7km normalnej jazdy i potem trzyma caly czas 90C.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 13, 2006 13:42
w korkach wcale nie mujsi sie najszybciej rozgrzewac - najszybciej rozgrzewa sie pod obciązeniem..
przy normalnej jeździe po mieście 90 stopni osiąga po około 5 km..
do 70 powoli a potem juz szybko łapie 90
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » pt paź 13, 2006 14:18
Termostat to koszt około 30-40 zł, ale pytaj tylko o WAHLERA, proponują czasem jakieś francuskie, jednak bywa z nimi różnie. Roboty nie za dużo, przy okazji można wymienić chłodziwo jeśli jest potrzeba...
marcin-noe
Post autor: marcin-noe » pt paź 13, 2006 15:11
Dzięki wielkie -wasze odpowiedzi POMOGŁY mi nabrac pewności ze termostat walnął.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt paź 13, 2006 15:16
cowboy pisze:w korkach wcale nie mujsi sie najszybciej rozgrzewac - najszybciej rozgrzewa sie pod obciązeniem..
Dokładnie.U mnie jest tak samo. :grin:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt paź 13, 2006 15:17
Ja wymienialem zaraz po kupnie auta, dochodzil do 70C niewazne czy korek czy trasa, po wymianie (od razu wlalem nowy plyn chlodniczy - polecam Dynagel 2000) problem zniknal - minelo juz 2 lata od wymiany i jest oki.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt paź 13, 2006 21:20
Jak jadę pod górę (wyjazd z Przemyśla na Rzeszów) to 4 km od domu ma pełną temperaturę. Tak jak cowboy mówi zależy pzede wszystkim od obciążenia silnika, a nie od odległośći.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob paź 14, 2006 11:50
jak temp. na zewnatrz spadnie do ok -5 wypadalo by sprawdzic swiece zarowe ktore dogrzewaja uklad chlodzenia, oraz bezpiecznik na sterowniku ktory znajduje sie na podszbiu po lewej stronie
woyteck
Post autor: woyteck » sob paź 14, 2006 15:47
5-6minut po miescie,tak jak pisza koledzy
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
ZagorTDI
Post autor: ZagorTDI » sob paź 14, 2006 17:08
5-7 km.. mniej wiecej...
SERIALIK :) tak sie powinno odnawiać samochodziki http://www.voodoo-people.com/~daz/mull/wmv/
JAK TANKOWAĆ BEZ OGRANICZEŃ http://video.interia.pl/obejrzyj,film,33697,sortuj,sm,st,18303,pozycja,6,Stacja_benzynowa
Keff
Post autor: Keff » sob paź 14, 2006 22:02
mój trzyma temp miedzy 70 a 85, czy to jest optymalna temperatura pracy silnika ? czy powinien sie martwic że cos jest nie tak ? dodatkowo mam właczone ogrzewanie wnętrza...przez lato to i niekiedy w korku 100 miał...ale jak zimą bede mial 70 to też nie dobrze zdaje sie
Ars
Post autor: Ars » ndz paź 15, 2006 09:27
hmm a jak moj trzyma 70 caly czas ??? bo chodzi tu o temp. plynu chlodniczego tak ?? na wskazniku mam 70.... czasami jak go pobujam to 80... latem w korku jak stalem to bylo i 90 ale to po dlugiejj trasie
Mój VW ->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=775358#775358
krystek007
Post autor: krystek007 » ndz paź 15, 2006 10:39
Z tego co wiem wskazówka zawsze powinna być na 90 i ani mniej ani wiecej podczas normalnej jazdy oczywiście. Przy dużych obciążeniach może się podnieść, ale 70 cały czas to chyba coś nie tak.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
