[mk3] Nr katalogowy rurki ukł. chłodzenia i uszczelek
eel
Post autor: eel » pt paź 13, 2006 15:01
Witam!
Potrzebuję nr katalogowy, albo przynajmniej jakiś bardziej "fachowy" opis części do mojego golfika, tak jak się spytaw w slkepie to żeby wiedzieli o co mi chodzi :). Jest to metalowa rurka układu chłodzenia (taka jak na zdjeciach ponizej) oraz (chyba?) uszczelki też od chłodzenia, przy bloku silnika. To również jest pokazane na zdjęciach. Szczególnie przy uszczelce nr 1 jest problem bo płynu chłodniczego dosyć sporo tędy ucieka.
Z góry dziękuje!
Pozdrawiam, eel.
________________________
Zdjęcia:
1. Rurka metalowa:
2. Rurka i lokalizacja uszczelek:
3. Ta sama rurka:
4. Lokalizacja uszczelek:
Jeszcze raz góry dzięki! :)
"Oni udają, że nam płacą, my udajemy, że pracujemy."
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt paź 13, 2006 15:40
EDEK nic więcej nie zeznał na temat chłodzenia, ale wyglada, że to jest ta rura.
Ale myślę też, że jeśli podasz typ silnika i rocznik to w sklepie powinni mieć katalog.Czasem ważny jest też miesiąc produkcji.
eel
Post autor: eel » pt paź 13, 2006 16:33
bodzio_j pisze:Ale myślę też, że jeśli podasz typ silnika i rocznik to w sklepie powinni mieć katalog.Czasem ważny jest też miesiąc produkcji.
Zapędziłem sie i oczywistej rzeczy nie podałem... :blush:
Golf III CL, ABS 1.8, 90KM, rocznik '93 (chyba marzec).
W sklepie, po moim lamerskim opisie, koles podał mi nr: 027 121 065D, ale powiedział, że pewny nie jest, więc jeszcze nie zamawiałem.
W każdym bądź razie wielkie dzięki za pomoc!
marek2907
Post autor: marek2907 » pt paź 13, 2006 17:59
dołaczam się do pytania ile taka rurka może kosztować??
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
eel
Post autor: eel » pt paź 13, 2006 18:47
marek2907 pisze:dołaczam się do pytania ile taka rurka może kosztować??
Jeśli to TA rurka co wydumali w sklepie to ok. 80 zł.
Tak patrząc na ten rysunek z ETKI, to troszkę inaczej ta rurka wygląda, być może dlatego, że rysunek podany przez bodzio_j jest dla rocznika 1994, a mój to 1993.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt paź 13, 2006 19:03
Tutaj jest rocznik '93. Wygląda chyba tak samo.
eel
Post autor: eel » sob paź 14, 2006 16:13
OK, wielkie dzięki :)
A uszczelki? Jakie dobierać? A moze to nie jest wina uszczelki tylko np. pekniety jakiś element plastikowy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
