[mk3]Elekrtyka szyby
Darkness_ozo
Dzisiaj znowu nasunął się problem.Tylnia szyba nie podnosi się.Słychać silniczek ale nię nie podnosi słychać go tak jak by szyba się już zamknęła tak stuka.Wiecie może jak zdjąć tą tapicerke z drzwi żeby się tam dostać????Pozdrawiam
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Paweł Marek
nieprawda, działający silnik oznacza że masa jest.Martino81 pisze:brak połącznia na głównym brązowym przewodzie masowym wychodzącym z słupka do dzwi.
jeśli słyszysz silnik że działa dość długo, mniej więcej tak długo jak trwa otwrarcie szyby i na końcu stuk, to przyczyną jest oderwanie szyby od uchwytu podnoszącego. Zdejmij tapierkę: wykręć przycisk, zdejmij nakładkę rączki (ostrożnie nie porysuj), wykręć dwie śróby co są pod nią, szarpnij tapicerkę zaczynając od dołu - wyskoczy z zatrzasków, ostrożnie żeby nie złamać wyciąg górną krawędź tapicerki z czarnej listwy. Odepnij wtyczki od przycisków szyb, głośników, lampek w drzwiach na dole jak masz.Darkness_ozo pisze:Słychać silniczek ale nię nie podnosi słychać go tak jak by szyba się już zamknęła tak stuka
POtem odklej folię ochronną. Dalej zobaczysz, może tylko wysunęła sie szyba z uchwytu, albo wyrwała się linka z uchwytu. To i to można naprawić.
- covacsxxx
u mnie byl podobny problem ...to mi pekly takie platikowe uchwyty trzymajace linke...wymienilem caly mechanizm szyby ktory kosztowal mnie 100zl i teraz jest oki. Skoro silniczek dziala to jest lepiej niz gorzej czyli mniejsze koszta
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
- Paweł Marek
plastik jest na wierzchu w tym uchwycie, a pod spodem metal. Jeśli pękł plastyk a metal został cały, to wystarczy włożyć mocowanie linki na miejsce i przymocować kawałkiem drutu. Prymitywne ale skuteczne i za darmo.covacsxxx pisze:platikowe uchwyty trzymajace linke.
Darkness_ozo
No właśnie podziałał bym ale nie mam pojęcia jak zdjąć tą tapicerkię.Niby ona się odchy;a ale nie wie jak to zdjąć nie ma żadne śruby..Pomocy!!!!
[ Dodano: 13 Paź 2006 19:08 ]
a i jeszcze jedno szyba się opuszcza a jak chcę podnieść to słychać jak silniczek chodzi aż wkońcu słychać stuk jak we wszystkich innych szybach gdy jest zamknięta a włączm przycisk do podnoszenia.
- Paweł Marek
jak zdjąć tapicerkę napisałem wyżej, a dalej nie rozumiem. Piszesz że opuszcza sie tylko a nie podnosi, to jak? Ręcznie ją podniesiesz a opuści się sama? Możliwe że linka zerwana, albo faktycznie kółka zębarte przy silniczku się obrobiły. Jaki masz problem z tą tapicerką, odkręciłeś śróby od rączki to odrywasz od dołu a od góry trzyma się w czarnej plastykowej listwie na metalowych spineczkach, po prostu musisz to wyrwać tak żeby nie złamać tapicerki. Musi się dać.Darkness_ozo pisze:a i jeszcze jedno szyba się opuszcza a jak chcę podnieść to słychać jak silniczek chodzi aż wkońcu słychać stuk jak we wszystkich innych szybach gdy jest zamknięta a włączm przycisk do podnoszenia.
Darkness_ozo
