Centralny w mkIII
adamus221
Centralny w mkIII
Post autor: adamus221 » sob lut 05, 2005 22:00
Witam, mam pytanko: mój centralny po zamknięciu drzwi miał jakieś 10 sek przerwy, a potem tak jakby jeszcze raz domykał wszystkie zamki, czy to domykanie to coś ważnego bo jak mi kolo zakładał alarm to zawiesiła się pompa od centralnego więc przelutował w niej scalaka od jakiejś innej i po tym zabiegu to domykanie już się nie uruchamia. Jeśli to było ważne to jak można zrobić aby było tak jak wcześniej?
melon
Post autor: melon » sob lut 05, 2005 22:51
hmm ta pompa reaguje na impulsy 3 sekundowe a siłownik elektryczne na 1 sekundowe impulsy ,moze zle jest ustawione na sterowniku od centralnego?
domin
AUTODOMYKANIE - PROBLEM
Post autor: domin » wt kwie 12, 2005 14:11
Mam oryginal Centralny w MK3. Wcześniej działało domykanie z pilota. Od jakiegoś czasu z pilota działa centralny a nie działa autodomykanie. Z kluczyka (od strony kierowcy) działa autodomykanie jak dłużej przytrzymam przekręcony.
Co mogło się stać??
Gdzie najpierw zajrzeć?
Czy przyczyna może być np. przerwany kabelek w drzwiach od kierowcy?
prosze o jakies podpowiedzi
pozdrawiam
DomiN
MK3 1,9 TDI GT
Giżycko
czester
Re: AUTODOMYKANIE - PROBLEM
Post autor: czester » wt kwie 12, 2005 14:20
[quote="domin"]Witam,
Co mogło się stać??
ale miałeś orginalny alarm na pilota czy ktoś zakładał???
ja zakładałem alarm który zamyka orginalny zamek a teraz jeszcze musze dołżyć moduł domykania szyb i dachu
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Re: Centralny w mkIII
Post autor: miomio1 » wt kwie 12, 2005 21:20
adamus221 pisze:Witam, mam pytanko: mój centralny po zamknięciu drzwi miał jakieś 10 sek przerwy, a potem tak jakby jeszcze raz domykał wszystkie zamki, czy to domykanie to coś ważnego bo jak mi kolo zakładał alarm to zawiesiła się pompa od centralnego więc przelutował w niej scalaka od jakiejś innej i po tym zabiegu to domykanie już się nie *******. Jeśli to było ważne to jak można zrobić aby było tak jak wcześniej?
Przy zakładaniu alarmu powinno zastosować przekaźnik do centralnego , ja miałem podobny przypadek i dodatkowo spalił się mikrowłącznik który jest w zamku odpiołem go ,zastosowałem zaślepki zamiast wkładek w zamkach,i teraz otwieram tylko z pilota
Jozef
Post autor: Jozef » śr kwie 13, 2005 06:18
melon pisze:hmm ta pompa reaguje na impulsy 3 sekundowe a siłownik elektryczne na 1 sekundowe impulsy ,moze zle jest ustawione na sterowniku od centralnego?
No, z tymi 3 sekundowymi impulsami to jest trochę inaczej. Po pierwsze na sterowniku od centralnego (oryginalnym MK3) nic sie nie ustawia, albo jest sprawny i działa, albo padnięty i klops. Impuls do załączania pompki może trwać pół sekundy, to wystarczy do zadziałania elektroniki sterującej pompką, czas pracy pompki jest ustalany przez czujnik ciśnienia zamontowany obok silnika pompki. Gdy wszystkie siłowniki osiągną wymagane położenie, cisnienie tłoczonego powietrza wzrośnie powodując zadziałanie czujnika i pompka się wyłączy. 3 sekundowy impuls jest potrzebny do prymitywniejszego sterownika pomki, nie posiadającego wyłącznika ciśnieniowego.
domin
Post autor: domin » śr kwie 13, 2005 09:16
RE: CZESTER:
Ktoś zakładał alarm, ale jak już napisałem to działało gdy juz miałem auto i pewnego razu przestało... więc moduł pewnie tam siedzi <- czyli istnieje cos takiego jak "moduł domykania" który służy tylko do domykania??
czester
Post autor: czester » śr kwie 13, 2005 14:39
domin pisze:RE: CZESTER:
Istnieje takie coś
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=47486335
domin
Post autor: domin » śr cze 01, 2005 07:55
hej, mam alarm PROXIMA i znalazłem coś takiego jak
Programowany dwukanałowy sterownik szyb SSM-2.
Pamięta stan otwarcia szyb i po ponownym odblokowaniu z pilota może je otworzyć, BAJER!!!
Nie wiem tylko jaka cena, ale mam nadzieje że w 100 się zmieszczę.
pozdro
DomiN
MaZuRy
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr cze 01, 2005 12:00
czester pisze:
Istnieje takie coś
Jak na 2 szybki to zdecydowanie za drogo. W tej cenie dostaniesz modul do 4 szyb.
Pozdrawiam,
Piotrek
domin
Post autor: domin » śr cze 01, 2005 19:37
To świetnie jak będzie tańszy!
Mam autko 3D więc interesują mnie tylko 2 szybki.
pozdro
DomiN
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr cze 01, 2005 19:41
Gosciu z allegro z firmy starmach ma spory wybor.
Jeszcze nic nie kupilem, ale wydaje mi sie ze ma calkiem rozsadne ceny.
Pozdrawiam,
Piotrek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 02, 2005 22:11
Ja myśle że po prostu masz za krótki impuls z alarmu żeby uruchomić domykanie. Sterowanie CZ i domykanie podłącza się do jednej pary przewodów przy przednich drzwiach (szary i zielony chyba). Krotki impuls=tylko zamykanie CZ. Długi= zamknięcie CZ + domknięcie szyb + zamkniecie dachu jak jest. Czas impulsu zwykle mozna ustawić w opcjach alarmu, lub wykorzystać tzw trzeci kanał, który np w magikarze daje impul 15 s i to wystarczy
domin
Post autor: domin » pn cze 06, 2005 17:15
Do Paweł:
Ale pic w tym że z pilota, zamykał central, potem szybki, potem szyber a teraz NIC NIE DOMYKA, a ja nic ale to nic nie robiłem przy elektronice, więc może uszkodzenie modułu, ew. zerwanie kabla, bo chyba impuls by się sam "nie skrócił"??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 330 gości
