A więc do sedna cieknie mi szyberdach w tylniej jego częsci i to dość mocno w czasie deszczów jest to problem nie do zniesienia bo mi całą podsufitke i fotele przednie zalewa idzie jakoś usunąć tą usterkę wystarczy że go ustawie lekko przodem do dołu i już nie cieknie mi do środka pomocy może jakiś schemat budowy szyber oczywiście jest metal nie szkło tylko wsuwany pod dach.
[MK2] cieknie szyberdach
ludzie pomocy co z tym zrobić bo mnie też już powoli zalewa
A więc do sedna cieknie mi szyberdach w tylniej jego częsci i to dość mocno w czasie deszczów jest to problem nie do zniesienia bo mi całą podsufitke i fotele przednie zalewa idzie jakoś usunąć tą usterkę wystarczy że go ustawie lekko przodem do dołu i już nie cieknie mi do środka pomocy może jakiś schemat budowy szyber oczywiście jest metal nie szkło tylko wsuwany pod dach.](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Ostatnio zmieniony sob paź 14, 2006 11:37 przez nikos3011, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
przyokazji zrób to samo sprzodu i sprawdz czy przypadkiem węzyki niepospadały z krućcówgreg pisze:idzie - trzeba poprzepychać rurki odpływowe z tyłu
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
adam_franciszek
Ja sobie kiedys kupilem za rada innych najtansza linke sprezynowa (chyba od rozrusznika) Fiata 125p. Odcialem jeden koniec z takim metalowym dynksem i wpuscielem w 4 dziurki odplywowe od szybra. Okazalo sie, ze jak mi robili prawy bok to goscie "zakonserwowali" takze rurke odplywowa... i byla by bida... Na szczescie zrobilem to w porze "suchej". Te dziury odplywowe sa: przod w rogu lewym i prawy (biegna potem po gumowych rurkach), ktore wchodza (powinny) przyzawiasach drzwi w blachy nadkola, a dwie kolejne - wzdluz szybra, a wychodza rurkami gumowymi w okolicach za chlapachami gumowymi (mozna je tez zobaczyc odpinajac plastikowo-tekturowa zaslepke od strony bagaznika, przy tylnich swiatlach). Czytalem ze przy probie wodnej (na strzykawke z rurka plastikowa) powinno sie swobodnie wylewac w okolicach o ktorych napisalem, na zewnatrz samochodu. Jak sie nie wylewa, tz. ze zapchane...
Czolem!
Wszystko jest trudne nim stanie się proste.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
