Czy do MK1 będzie pasować deska od MK3????????
rogra
Post autor: rogra » sob lut 05, 2005 22:44
jak w temacie
melon
Post autor: melon » sob lut 05, 2005 22:48
a bedzie:P tylko trzeba podocinac ciutke, proponuje wejsc na www.vwzone.pl i zobaczyc profil Lordkrissa albo moj(melonlol) i tam sa fotki....
rogra
Post autor: rogra » sob lut 05, 2005 23:01
dzięki,a jak tam z kablami dużo roboty??????masz może jakieś wskażówki????
rogra
Post autor: rogra » ndz lut 06, 2005 12:41
z tymi kablami to wydaję mi się że:dmuchawa musi być od MK3 wszystkie wtyczki np.do przycisków itd.musza być z MK3 ,czy nie lepiej by było zmienić całą instalacje elektryczną od MK3 czy lepiej same wtyczki pozmnieniać???????????aha i gdzie mogę schematy znaleźć z MK1 i z MK3
melon
Post autor: melon » ndz lut 06, 2005 12:49
wiec tak
nie musisz zmienac instalacji :bigok: trzeba poprostu albo załatwic wtyczki od mk3 albo polutowac kable to wtykow i powkładac w przełączniki od mk3 ,nagrzewnice mozesz zostawic od mk1 tylko w desce od mk3 trzeba przesunac cały otwór ktory wchodzi w nagrzewnice ..linki tez bedą pasowac po drobnych modyfikacjach ale mi sie udalo jedynie zrobic w pozycji albo na szybe gorną i na nogi ,a na twarz to sobie zamykasz i otwierasz przy kratkach...
rogra
Post autor: rogra » ndz lut 06, 2005 20:05
a dmuchawa od mk3 będzie pasować bez problemu???bo ja chce 4 biegi miec a nie 3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
