[MK3 1.4] jak zdemontować pompe paliwa
jest tam jednopunktowy wtrysk zdjąłem górną część i za chiny nie moge wyciągnąć pompy z pływakiem na zewnątrz pomóżcie prosze
Ostatnio zmieniony sob paź 14, 2006 20:11 przez zenek-81, łącznie zmieniany 1 raz.
witam
odkrec klapke w bagażniku jest ona na 3 śrubkach. jak to zdejmiesz to zobaczysz obydowe pompy i kable w kostce. odepnik kostke i przewody paliwowe. potem trzeba odkrecic obudowe pompy jest ona biała tak duza nakretka jest na niej bedzie cieżko ja ruszyć ale jak sie juz ruszy to elegancko zejdzie. potem juz mozesz wyjać pompe i pływak
- Przemo440
tak nie do konca jak odkręcisz tą nakretke to wyjmiesz górne denko z przewodami od pomki teraz wkładasz reke do baku iprzekręcasz pompke w lewą strone dość ciezko jest ja przekręci ale da rade i wtedy dopiero wyciagasz pompke z pływakiem.herflik95 pisze:witam
mozliwe dawno tam nie zagladałem i mogłem cos pokrecićPrzemo440 pisze:tak nie do konca jak odkręcisz tą nakretke to wyjmiesz górne denko z przewodami od pomki teraz wkładasz reke do baku iprzekręcasz pompke w lewą strone dość ciezko jest ja przekręci ale da rade i wtedy dopiero wyciagasz pompke z pływakiem.herflik95 pisze:witam
