[Passat B3] Wyzuca płyn ze zbiorniczka z chłodnicy
Witam mam taki problem od jakiegos czasu muj pass złapał temperaturke i potem wyzuca płyn czy to jest moze wina uszczelki pod głowica czy moze zapowietrzony?? a zy to jest głowica???
Ostatnio zmieniony ndz paź 15, 2006 14:05 przez radekwopr, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wyzuca płyn ze zbiorniczka z chłodnicy
Jeżeli złapał temp. to chyba uszczelka pod głowicą i stąd wyrzucanie płynu, obym sie mylił. Pozdrradekwopr pisze:Witam mam taki problem od jakiegos czasu muj pass złapał temperaturke i potem wyzuca płyn czy to jest moze wina uszczelki pod głowica czy moze zapowietrzony?? a zy to jest głowica???
niestety 99% uszczelka, zrób jak najszybciej bo możesz pare innych rzeczy załatwićRALFI pisze:Jeżeli złapał temp. to chyba uszczelka pod głowicą i stąd wyrzucanie płynu, obym sie mylił. Pozdrradekwopr pisze:Witam mam taki problem od jakiegos czasu muj pass złapał temperaturke i potem wyzuca płyn czy to jest moze wina uszczelki pod głowica czy moze zapowietrzony?? a zy to jest głowica???
Re: [Passat B3] Wyzuca płyn ze zbiorniczka z chłodnicy
sprawdź najpierw po rozgrzaniu paska dolny wąż od chłodnicy, ma być ciepły prawieradekwopr pisze:Witam mam taki problem od jakiegos czasu muj pass złapał temperaturke i potem wyzuca płyn czy to jest moze wina uszczelki pod głowica czy moze zapowietrzony?? a zy to jest głowica???
gorący, jeśli nie jest ciepły to termostat do kitu
u mnie w pasku tak było że się nie otwierał, silnik sie zagrzewał a wetylatro sie nie włączył
bo jak jak woda w chłodnicy zimna
jeśli dolny wąż jest ciepły i woda w chłodnicy ma obieg i wentylatr ci sie załącza
to może być właśnie uszczelka pod głowicą
ale sprawdź najpierw termostat tak jak opisałem nastepnie czy wentylatro Ci się
załącza jak jest juz max wysoka temepratura (może i czujnik 'trzepnięty"
a dopiero brac się za uszczelke pod głowicą
jeśli już uszczelkę to kup dobrą metalową (koszt ok 140-170zł) + robocizna w warsztacie
no i dobrze by było aby użyć nowych śrub do przykręcenia głowicy jak nie to ze starymi
trzeba bardzo ostrożnie, po wymianie uszczelki warto by było dokręcić jeszcze raz głowicę
nie którzy tego nie stosują od razu możliwe max dokręcają,
a w niektorych moądrych książkach piszą że drugi raz po kilkuset km trzeba ponownie
dokręcic zgodnie ze sztuką (w moim przypadku trzeba było)
[ Dodano: Nie Paź 15, 2006 19:13 ]
kurcze to byłby pech strasznytomcio666 pisze:Jeżeli złapał temp. to chyba uszczelka pod głowicą i stąd wyrzucanie płynu
