[Głośniki] Charcza Po Podłączeniu WZMAKA + SUB;/
Mk-Mateusz
Post autor: Mk-Mateusz » ndz paź 15, 2006 14:49
Witam.
Po podłczeniu do radia pioner deh 4700, skrzyni na STX'ie i wzmaku CARPOWER 375w słysze nieprzyjemne charczenie przy delikatym uderzeniu basu, charczenie słychac w przednich głosnikach;/ Czym to jest spwodowane i jak to naprawic;/ Jest to bardzo nieprzyjemne, gdy cicho słucham muzyki;/ Gdy głosno jest to niesłyszalne....
Ostatnio zmieniony ndz paź 15, 2006 18:57 przez Mk-Mateusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki
Post autor: Łuki » ndz paź 15, 2006 15:06
może masz coś źle podłączone ?
może dostało sie coś między membrane a zawieszenie ?
może masz zerwane zawieszenia głośników ?
itd itd itd
napisz coś więcej! jakie to głośniki, czy stało sie to nagle, czy cały czas tak było
rozumiem, że głośniki zasilane są z radia ?
Mk-Mateusz
Post autor: Mk-Mateusz » ndz paź 15, 2006 15:17
głosnki zasilane z radia, sub + wzmak idzie przez LINE OUT z radia...
głosniki to chyba standardowe montowane przez VW w przedzie auta, na górze tweakery a na dole te wieksze...
zle podłczone?? no ale co...plus do akumulatora, minus do sróbki w karoseri, ida do niej tez innne kable ,chyba od lampy tylniej:) sygnałowe to od radyjka:) cóz wiecej;/
membrane a zawieszenie?? no raczej nie, bo charczy w obydwu przednich głoskikach;/
I tak mi sie wydaje ze to po podłczeniu wzmaka z subem...
To takie typowe charczenie;/ no nie wiem jak juz to okreslic;) heh:0
PS.
co to za głosniki w VW?? standardowe:) hmm... ile takie sa warte?? i do czego mozna je porównac/?? jaka to moc??? bo planje cos dokupic do tyłu:) i nie wiem czy wtedy dac orginalne do tyłu a nowe do przedu, bo chce gorsze w tyle;):)
powalla
Post autor: powalla » ndz paź 15, 2006 15:35
A jak masz ustawiony Loundnes i BAS na radiu(wydaje mi się ,że na max i "seria" nie wyrabia ).Ciężko coś stwierdzać na odległość.
Robson
Szalony Driver
Szalony Driver
Post autor: Robson » ndz paź 15, 2006 15:50
a moze koledze są potrzebne zwrotniczki??
Mk-Mateusz, napisz jakie masz głośniki z przodu, czasem moze być tak ze są za słabe i tak jak kolega wyzej napisał nie wytrzymują i bedą "pierdzieć" albo lepsze głośniki na przód albo spóść bass do 0 i wtedy zobacz czy dalej pierdzą bo moze jak byś puścił sam bass na skrzynie i oszczędził te z przodu dało by rade? ewentualnie wymiana tych z przodu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1849665#1849665
Mk-Mateusz
Post autor: Mk-Mateusz » ndz paź 15, 2006 15:54
hmm...w przodzie orginalne VW,pisalem....
hmm, no ale to sie pojawiło tak jakby po podłczeniu wzmaka i skrzyni...
nie wydaje mi sie zebyn to było spowodowane tym ze głsnik nie wyRABIA;/
bo nie dostaje on jakiegos tam basu, wszsto idzie na tył przez LINE OUT do wzmaka i subsa
powalla
Post autor: powalla » ndz paź 15, 2006 16:01
Wyłącz wzmaka i spróbuj jeśli pomoże(nie będą charczeć) to obstawiam na słaby aku.Czy dzieje się tak też podczas jazdy,czy na postoju?Nie napisałeś co z Loundnesem i regulacją Basu(ustaw min).
Łuki
Post autor: Łuki » ndz paź 15, 2006 16:04
co źle podłączone ? fazy w głośnikach
najprościej pożycz od kolegi jakieś głośniki na przód, nawet na chwileczke i zobaczysz czy poprostu już nie końćzy sie ich żywot. Jeśli dalej będzie to samo, to możliwe, że jakaś usterka radia.
Zwrotnice do czego ? do seryjnych głośników ? :)
Mk-Mateusz pisze: hmm, no ale to sie pojawiło tak jakby po podłczeniu wzmaka i skrzyni...
a napewno masz te trzaski z przodu ? bo teraz jak to napisałeś, to wychodzi na zakłócenia i może poprostu słychać trzaski z alternatora ? na odpalonym silniku to masz tyko czy cały czas ?
PS
chaotycznie to opisane wszystko i mało informacji :(
Mk-Mateusz
Post autor: Mk-Mateusz » ndz paź 15, 2006 16:24
hmm..sprawdze to jak auto wróci;P
hmm..wiesz co to nie takie trzeski w sumie;p tylko mruczenie:) heh:)
a czy to normalne ze podczas zapalania auta słychac takie mocne uderzenie basu z SUBA???
sebal
Post autor: sebal » ndz paź 15, 2006 18:44
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Mk-Mateusz
Post autor: Mk-Mateusz » ndz paź 15, 2006 23:31
hmm..jest tak samo na zapalonym silniku jak i na wylaczonym...
loud wyłaczony tak samo, w EQ zmienialem na -6 to działa, stardardowo jest na 2... hmm..dziwne;/
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
