Rozrząd w golfie 1,3K
dunaj
Post autor: dunaj » ndz lut 06, 2005 12:48
czy moze ktos mi powiedziec jak wyregolowac rozrząd w golfie 1,3k bo jak chciałem wymieniac pasek zauważyłem ze znaki na kołach sie nie zgrywają i ogolnie strasznie duzo pali z 11 litrów
melon
Post autor: melon » ndz lut 06, 2005 12:51
na kole pasowym tym gdzie jest pasek od alternatowa jest znak i na obudowie na dole tej osłonie tez jest znak ,a drugi znak jest na kole od rozrzadu i gdzies na obudowie u góry ...
dunaj
Post autor: dunaj » ndz lut 06, 2005 13:34
to akurat widziałm ale jak to wszystko ustawić ile ząbków na pasku i jak maja byc ustawione te znaki
melon
Post autor: melon » ndz lut 06, 2005 14:36
jak to jak :|
znak na kole do znaku na obudowie z lini prostej
na dole i u góry
albo tak
wykresasz swiece ,wkładasz cos długiego zeby dotknąc cylindra ,krecisz wałem korbowym tak zeby tłok był w górnym połozenieu jak najwyzej...
potem odkresasz pokrywe zaworów ,patrzysz na 2 ostatni popychacze (szklanki) i one maja byc na wachaniu czyli w lini prostej ...moja rada jak nigdy tego nie robiles to nie rób ...pojedz do kogos kto to robił i popatrz jak sie to robi bo to nie zawsze tak pieknie wyglada jak sie mowi czasmi trzeba pokombinowac...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
