Uklad wtryskowy do 1.8 Gaznik
Walus
Post autor: Walus » ndz paź 15, 2006 23:39
Witam cale zycie podkrecalem samochody gaznikowe wiec o wtrysku nei mam pojecia (tylko czysto teoretyczne) silnik o poj 1.8 na gazniku chce go uwtryskowic czyms z PF/PB lub PG czy da rade czy podejdzie to pod glowice ?? co mi bedzie potrzebne ??
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » ndz paź 15, 2006 23:42
Digifanta z PF/PB jak najbardziej da radę... roboty tyle samo co np. u Borysa przy dawnej zmianie z RP na PF.. poszukaj, podobnych tematów trochę było, potrzebujesz całego digifanta, być może jeszcze kilka gratów.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn paź 16, 2006 08:07
ygd pisze:Digifanta z PF/PB jak najbardziej da radę... roboty tyle samo co np. u Borysa przy dawnej zmianie z RP na PF.. poszukaj, podobnych tematów trochę było, potrzebujesz całego digifanta, być może jeszcze kilka gratów.
nie ma z tym duzo roboty, mechanicznie proscizna, elektryczie srednio
tu jest troche fotek ze swapu z monojetronika na digifanta II, głowica juz wczesniej była załozona z PG wiec obyło sie bez zdejmowania głowicy
www.vrservice.pl
TAZ
Post autor: TAZ » pn paź 16, 2006 08:43
Z digi jest o tyle problem, że głowice z gaźnikiem nie mają miejsc pod wtryski. Najlepiej znajdź głowice z GTi 1.8. Jak coś to nawet bym taką miał na stanie ale z silnika 90KM. Prawdopodobnie GX.
Znachor
Post autor: Znachor » śr lis 22, 2006 12:55
Zainteresowała mnie kwestia wtrysków. Czy lepiej jest jak silnik ma wtryski umieszczone w kolektorze czy w głowicy ?
Mam jeszcze drugie pytanie: czy jest jakaś zależność między typem wtrysku a miejscem jego mocowania (np. mechaniczny wtrysk - w kolektor, elektroniczny - w głowicę, lub na odwrót) ? Jak się to ma do liczby zaworów - czy również jest jakaś zależność (np. czy przy 16V wtryski są tylko w głowicę)
pozdrawiam
Kupię:
I. fotel(e) Recaro z elektryką
II. uchylne szyby do MK2.
III. pełna lista gratów (ponad 40 pozycji) do MK2 i MK3, które chętnie kupię [UPDATE x]:
Walus
Post autor: Walus » pn sie 27, 2007 11:12
Panowie mam glowice od gaznikowca i mysle o uwtryskowieniu go Myalslem na DIGI ale kolega TAZ napisal moja glowica nie ma miejsca na wtryski a nie chce jej zmieniac gdyz jest obrobiona ma zmienione gniazda i powiekszone pod zawory a nowej juz mi sie nie usmiecha robic.
Wiec jaki wtrysk moge zainstalowac ??
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn sie 27, 2007 12:24
Walus pisze:Panowie mam glowice od gaznikowca i mysle o uwtryskowieniu go Myalslem na DIGI ale kolega TAZ napisal moja glowica nie ma miejsca na wtryski a nie chce jej zmieniac gdyz jest obrobiona ma zmienione gniazda i powiekszone pod zawory a nowej juz mi sie nie usmiecha robic.
jednopunktowy
www.vrservice.pl
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » pn sie 27, 2007 14:05
Walus pisze:Panowie mam glowice od gaznikowca i mysle o uwtryskowieniu go Myalslem na DIGI ale kolega TAZ napisal moja glowica nie ma miejsca na wtryski a nie chce jej zmieniac gdyz jest obrobiona ma zmienione gniazda i powiekszone pod zawory a nowej juz mi sie nie usmiecha robic.Wiec jaki wtrysk moge zainstalowac ??
Borys pisze:jednopunktowy
Szału nie ma,cudóww mocy na monotronicu nie uzyskasz,lepiej załóż webera dobrze zrobionego i zostań przy gaźniku...
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Walus
Post autor: Walus » ndz paź 21, 2007 21:59
moj kumpel ma wielopunkt w AUDI 80 2.0 8V oznaczenia nie pamietam i jak patrzylem tam wtryski sa w kolektorze moze taki wtrysk by podszedl ??
toffic
Post autor: toffic » pn paź 22, 2007 10:24
Nie podejdzie
Walus
Post autor: Walus » pn paź 22, 2007 10:28
dlaczego ??
t-tas
Post autor: t-tas » pn paź 22, 2007 23:16
skoro ma wtryski w kolektor to pewnie to jest SIMOS-choćby silnik ADY-w głowicy tego silnika inny kształt mają kanały dolotowe- tyle wiem bo pozbywałem się takiej głowicy na rzecz takiej z monowtrysku pod gaźnik-teraz trochę żałuję bo sam zaczynam myśleć nad DIGI do mojej dwulitrówki- i albo czekać mnie będzie szukanie głowicy albo próba wykonania otworów na wtryski-ale to jeszcze nie teraz
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Walus
Post autor: Walus » czw paź 25, 2007 23:38
Panowie powstal plan zeby zalozyc do mnie mono i delikatnie uturbic, wiem ze lepiej by bylo digifanta ale szkoda mi rozbierac ten silnik i robic druga glowice od nowa
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt paź 26, 2007 23:54
t-tas pisze:skoro ma wtryski w kolektor to pewnie to jest SIMOS-choćby silnik ADY-w głowicy tego silnika inny kształt mają kanały dolotowe- tyle wiem bo pozbywałem się takiej głowicy na rzecz takiej z monowtrysku pod gaźnik-teraz trochę żałuję bo sam zaczynam myśleć nad DIGI do mojej dwulitrówki- i albo czekać mnie będzie szukanie głowicy albo próba wykonania otworów na wtryski-ale to jeszcze nie teraz
dla wtrysku bez znaczenia czy ma wtryski w głowicy czy w kolektorze, to taka sam sytuacja jak z digi co za roznica dla elekteyki czy pracuje w 16v KR/PL/9A cyz w 8v ADY, PF itp
www.vrservice.pl
Wróć do „Speed”
