mk2 - problem z centralka:(
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » pn paź 16, 2006 08:20
Witam!
Mam problem z zamkiem centralnym w swoim mk2 :(
Nie zawsze sie to zdarza ale ostatnio dosyc często i mnie to dobija.
Problem polega na tym, ze gdy rano podchodze do golfika i chce go otworzyc
z pilota to nie reaguje, tak jakby wogole nie bylo centralki, musze go recznie
otwierac. Rzecz jest tym bardziej dziwna, ze jak go odpale i przejade z 15km,
to po tym czasie centralka zaczyna znowu poprawnie działać :crazy:
Ktos mial juz podobny problem? Jak sie go pozbyc?
pozdr.
Alatus
Post autor: Alatus » pn paź 16, 2006 16:53
może stara bateryjka w pilocie??, a może ktoś przekombinował przy centralnym i podpiął zasilanie za kluczykiem, a powinno być przed(wtedy centralny będzei działał tylko przy włączonym zapłonie).Pozdrawiam
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
Mis
Post autor: Mis » pn paź 16, 2006 17:02
moze sie wilgoc zbiera na stykach centralki.
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 17, 2006 11:10
pompka jest w bagażniku po lewej stronie w dwóch łupinkach z gąbki, wyczyść wszystko i sprawdź rano czy słychać pompkę, i czy dochodzi do niej 12V
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » wt paź 17, 2006 21:28
Napisz czy centralny to pneumatyk czy elektryczny jeśli to elektryczny jestem za tym co powiedział mniszek lub coś innego z elektryką a co do tego podłączenia jakby podłączenie szło przez stacyjke to by nie otwierało nigdy a
ł
RaMZeS_CP pisze:Nie zawsze sie to zdarza ale ostatnio dosyc często
WILGOĆ
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 17, 2006 21:48
czemu nigdy?? jak jest przekręcony kluczyk - a kolega napisał że ma pilota:) ok...ok masz rację ;) odepnij wtyczkę od pompki są tam 3 styki środkowy masa podpięta gdzieś pod śrubkę w bagażniku i skrajne to sterowanie. W takiej sytuacji jak mówisz sprawdź gdzie jest podpięta masa(czarny przewód) czy to miejsce nie jest zardzewiałe ani zaśniedziałe. Przeczyść i powinno być ok. Skrajne przewody o których wspomniałem idą w wiązce koło progu kierowcy do białej wtyczki również z 3 stykami (srodkowy z koleji tutaj to +12 wzięte ze skrzynki bezpiecznikowej a skrajne idą do tyłu w ów wiązce. Biała wtyczka łączy się z drugą białą wtyczką i we wiązce idą do drzwi kierowcy do siłownika od zamka - to on steruje całym zamkiem. Centralny z kluczyka zapewne masz wpięty gdzieś obok złącza opisanych powyżej dwóch białych wtyczek i tam również sprawdź czy coś się nie poluzowałó. Dodam tylko że białe wtyczki są 3 kablowe i wyglądają podobnie do zasilania dysku twardego w komputerze. Pozdrawiam i powodzonka
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » pt paź 20, 2006 00:48
mniszek pisze:moze sie wilgoc zbiera na stykach centralki.
i tu tkwił problem, kabel od masy był podłączony w takim miejscu gdzie zbierała
się wilgoć :crazy: ale to już jest przeszłość i wszystko jest już :okej:
dzięki za pomoc :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
