[MK 4] Dymi przy przyspieszaniu
Auto przy przyspieszaniu dymi mi jakims janym kolorem.
Nie wiem co może być przyczyną (może turbina??).
Tydzień temu zmieniałem rozrząd. Czy to prawda że przy zmianie rozrządu trzeba ustawiać kąt wtrysku??
Spaliny też dziwnie śmierdzą tak jak by w całości się nie spalało paliwo.
PROSZE O POMOC
PROSZE O POMOC
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: [MK 4] Dymi przy przyspieszaniu
Trzeba ustawic kat wtrysku. Nie masz problemu z odpalaniem? Jesli jasne spaliny to bylby kat, jesli ciemne to cos z dolotem..Tomekx pisze:Auto przy przyspieszaniu dymi mi jakims janym kolorem.
Nie wiem co może być przyczyną (może turbina??) Tydzień temu zmieniałem rozrząd. Czy to prawda że przy zmianie rozrządu trzeba ustawiać kąt wtrysku??
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Cienias tem mechanior, wczesniej np przy starym pasku - wiadomo trochę rościągnięty ktos ustawiał kąt, założył nowy i już nie gra. Dla mnie to normalne ze trzeba podpiać vaga i ustawić na fabryczne wartości. Jeśli zawsze w normalnym D i TD po wymianie sprawdza sie kąt wkręcając zegar to tym bardzie w TDI. Znalem takiego a znanym był z dobrej roboty ze mówił klientom że jak wymieni na punkty to komputer sam sobie ustawi kąt jakoś to jeżdziło ale potem jak przyjechali i ustawili u nas kąt to jeżdziły jak malina przy okazjo moga Ci co bedą ci ustawiać sprawdzić ci to i owo czy wszystkie parametry są ok. Zmień mechaniora.
- Pruszkowiak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
