Witam. Co to moze byc ? Opisze objaw.
Kiedy odpalam auto na zimnym jest troche glosniej, ale jak sie rozgrzeje to nadal jest. Odpalam auto i slychac taki pyrkanie, nie normalny odglos silnika, tylko jakby w jakies puszcze chodzil. Jak jade autem i dodam gazu to pod autem jakbym slyszal (jak dodaje gazu i taki odglos dziwny, jak w jakies puszcze) dziwny odglos tlumika...Bylem na kanale i sprawdzalem i nie wyglada jakbym gdzies dziure mial czy co. Nie wiem co to moze byc ? Moze ktos z was mial podobnie.
[Mk3] Dziwny odglos pod autem
Re: [Mk3] Dziwny odglos pod autem
może oberwały Ci się w środku tłumika rurki a zewnętrzy fartuch jest okgrax pisze:Witam. Co to moze byc ? Opisze objaw.
miałem takie objaw jak Ty kiedyś w swojej BMW
tzn jak rurki w srodku tlumika? Mozesz mi to opisac i wyjasnic?RobertP pisze:może oberwały Ci się w środku tłumika rurki a zewnętrzy fartuch jest okgrax pisze:Witam. Co to moze byc ? Opisze objaw.
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 11:52 ]
ja stawiam na uszczelke pod kolektorem wylotowym...sprawdze dzis to..
no wiesz sam tłumik to nie nie tylko okragła czy jajowata puszka (to co widzisz na zewnątrz)grax pisze:tzn jak rurki w srodku tlumika? Mozesz mi to opisac i wyjasnic?
w środku jest rura lub rurki połączone z sobą, rurki te są dodatkowo podziurawione żeby wyciszyć spaliny albo przytłumić nawet moc auta (stąd też robi się tłumiki przelotowe)
jak pisałem wcześniej tłumik czyli to co widzisz z zewnątrz jest okryty blaszanym fatuchem
oczywiście to jest możliwe że to uszczelka, tam jest taki metalowy pierścień łączącygrax pisze:ja stawiam na uszczelke pod kolektorem wylotowym...sprawdze dzis to..
rurę tłumika z kolektorem wydechowym, chyba ze to może być i uszczelka pomiędzy
głowicą a kolektorem wydechowym
pooglądaj sobie ...
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 12:08 ]
ta osłona jest nad rurą i tłumikiem okrywa m.in. kanał/tunel z linkami od wajchyspray pisze:A moze poluzowała się osłona termiczna nad tłumikiem....( aluminiowa ) i wydaje takie odgłosy.........Wiejdz pod auto i poruszaj nią ......
biegów, może być i osłona (jeśli masz ją) na przedniej grodzi też osłaniająca rurę
wydechową z tyłu silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
