[mk2 TDic] Metalowa uszczelka pod głowice
- tomogolf2
Witam.Mam problem z uszczelką pod głowica.jako ze zwiekszyłem cisnienie na turbinie to stara uszczelke mi wydmuchało.nie chce zakładowac zwykłej uszczelki bo mysle ze to nie ma sensu.byłem we wszystkich skleach motoryzacyjnych w moim miescie i nikt nie słyszał o metalowaj uszczelce go golfa 2 td, do golfa 3 to sa ale do 2 to nie ma
, i nie wiem gdzie teraz szukac...moze ktos z Was zna namiary do jakichs firm ktore sie tym zajmuja, ktore produkuja, u ktorych moge zamowic taka uszczelke.pomozcie
- vw_vandal
tomogolf2, w mk2 nie było chyba metalowych uszczelek ponoć z mk3 1.9 TD pasują ja przez chwile rzuciłem okiem na uszczelkę z mk2 i mk3 i się trochę różniły jak wyskrobie trochę czasu podjadę do kolesia i obadam obydwie.
tomogolf2 - pytałes mnie w innym poście o uszczelkę - ja nie mam w swoim 1.6 metalowej uszczelki - mam uszczelkę firmy GOETZE bo zawiodłem sie na REINZ'u - po prostu mi podciekał. GOETZE śmiga juz 30 tyś km na cisnieniu do 1.7bar i na razie nie ma wycieków. Metalowej uszczelki do 1.6 nie kupisz raczej w sklepie bo takiej zwykłe firmy nie produkują - być może ktoś robi cos takiego na zamówienie ale REINZ i GOETZE nie maja do 1.6 w swoich katalogach metalowej uszczelki. Metalową miał dopiero 1.9 ale tam hest troche większa średnica cyl. i nie wiem jak to będzie śmigać na takiej uszczelce. Zapytaj zaprzal'a - on co nieco wie na ten temat. Ważne jest by głowica wyła prosta - najlepiej przeszlifować i nowe śruby przy wymianie. Oglądnij tez blok czy nie ma wżerów i jeśli mechanior będzie Ci skręcał głowicę to ma ją dokręcac w/g instrukcji z uszczelki a nie tak jak on uważa bo tyle to wystarczy i więcej nie trzeba (druciarze czasami tak radzą).
- zaprzal
- VW Baron
Dowiadywalem sie w kilku zrodlach i podobno mozna zalozyc metalowa uszczelke od 1.9td. Nie daje za to glowy dopoki sam nie sprobuje, ale jak masz juz zdjeta glowice to warto moim zdaniem zbadac ten temat, jesli faktycznie pasuje to moze byc bardzo dobre rozwiazanie.
- tomogolf2
głowicy jescze nie sciagałem ale chyba załoze zwykła uszczelke firmy goetze i dam se na spokuj, jak mi wydmucha to pokombinuje cos z ta metalowa od golf 3.....
[ Dodano: 17 Paź 2006 22:02 ]
ale z tego co słyszałem to blok od 1,6 i 1,9 rozni sie otworami cylindorow jak sie nie myle to 1,6 ma 76,5 a 1,9 ma 79,5, albo jakos tak.....i moze cos tu nie pasowac........
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- zaprzal
- VW Baron
tomogolf2, to nie hazard, mozesz wziasc z jakiegos zaprzyjaznionego sklepu zobaczyc chociaz czy bedzie pasowala. Otwory cylindrow beda na 100% minimalnie wieksze, ale jezeli reszta pasuje to chyba niezly pomysl. Oczywiscie jezeli dalej zamierzasz sie bawic w podkrecanie
- tomogolf2
zaprzal, sorki ze nie zrobiłem zdjecia,ale uszczelka od golfa 3 nie pasuje do 2, trebaby było poszerzac cylinrdy....Autko oddałem do mechanikow,jako ze moj ma przelatane ponad 270 tysi, bedą mi wymieniali uszczele pod golwica, uszczelniacze zaworw, prowadnice zawoowe, bo luzy były na zaworach, przu okazji wymienia mi pierscienie na tłokach, no i moze panewki 4 sztuki.....eh...prawie jak kapitalny.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
