[jetta 89r] Łożyska
[jetta 89r] Łożyska
Witam posiadam jettę 1,3 89r.musze wymienić tylne łożyska,chciałem sie dowiedzieć czy moge zrobić to sam czy odwiedzić warsztat.Jeśli można to chciałem sie jeszcze spytać czy macie jakieś namiary na mechaników,którzy zajmują się mech.i elektromech.w tych samochodach ze Śląska rejon Dąbrowa Górnicza,Sosnowiec,Będzin itd.i potrzebuje się dowiedzieć jakie mam oznaczenie silnkia,podaje jeszcze raz vw jetta 1,3 89r. gaznikowy.Z góry serdeczne dzięki
- bomberxl
W warunkach garażowych robi się to samemu.Trzeba odkręcić bębny i po wyjęciu łożysk należy z dwóch stron wybić bieżnie.Później wcisnąć nowe bieżnie i założyć jak było.Nie pamiętam momentu dokręcenia nakrętek.Ale było to dokręcić do końca i luzować,żeby koło swobodnie się kręciło.Pamiętaj o nasmarowaniu łożysk przed włożeniem.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Nie ma problemu, jeśli umiesz wybić i wcisnąć bieżnie. Zobacz, jak łożyska są złożone podczas demontażu starych i zrób tak samo. Nie są skomplikowane.
Łożyska dokręca się tak, żeby podkładka pod nakrętką dała się jeszcze przesuwać pod naciskiem śrubokręta. Potem trzeba trochę pojeździć, a po jakimś czasie jeszcze raz sprawdzić pionowe luzy na kole (po podniesieniu samochodu lewarkiem) i ewentualnie doregulować.
To wszystko.
To wszystko.
PAWEL89
- Ma gadane
Spokojnie sam wymienisz ja mam 17 lat i u taty wymieniłem tylko musisz ostrożnie wybijać ja nowe łożyska dobijałem starymi co do włożenia ich to wchodzą tylko na jeden sposób i daj dużo smaru
Musisz jeszcze uważać żeby nie ubrudzić tego w jakimś piasku. Powodzenia
Aha dokręcasz do końca i popuszczasz 1/3 obrotu
Re: [jetta 89r] Łożyska
możesz zrobic samjareks21 pisze:Witam posiadam jettę 1,3 89r.musze wymienić tylne łożyska,chciałem sie dowiedzieć czy moge zrobić to sam czy odwiedzić warsztat.
ja robiłem to kilkanascie razy
jeden z opisów moich masz TUTAH-zmieniałem przy okazji robienia szczęk hamulcowych
i TUTAJ - z fotką zapodaną przez Atomic10
nie ma znaczenia czy masz jette czy my golfa lub passata zasady sa takie same o ile masz hamulce bębnowe z tyłu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
