[mk2] Jaki akumulator do 1.6PN (dośc pilna sprawa)
skolim007
Post autor: skolim007 » śr paź 18, 2006 22:57
Witam.
Czeka mnie pilna wymiana akumulatora i chciałem się Was poradzić, ale zaczne od paru pytań. Pilna ponieważ chciałbym zrobic to jutro i dzis przydalyby sie ejszcze porady.
1. Po pozostawieniu na około 3h na swiatłach postojowych (zapominalstwo :( ). Stary akumulator sie tak totalnie rozładował, ze nawet dioda od autoalarmu tylko pare razy mignie i gaśnie (powinna migac non stop). To samo sie tyczy wszystkich kontrolek, nawet oswietlenie tabliy rozdzielczej zanika (nie krece rozrusznikiem). To juz chyba oznaka tragicznego stanu akumulatora - chodz mi o to, ze 3h na światłach postojowych nie powinny go tak zozładowac?
2. Napięcie ładowania mam ~13,4V przy właczonych światłach i radiu na wolnych obrotach, wiem, ze to troche mało, czy taki prąd sprawi, ze nowy akumulator nie zdązy się ładować (jeżdze raczej na krótkich trasach 2 - 3km)?
3. Sprawdzałem napięcie ładowania bezpośrednio miedzy alternatorem i (-) w akumulatorze i było 13,8 czy spadek 0,4V na kablach to duzo,czy mało? Gdzie szukać ewentualcych przecieków?
4. Poprzedni akumulator miał 55Ah, czytałem gdzieś, ze mniejsza pojemność np 45, lub 50Ah będzie lepsza na którtkie trasy (szybsze doładowanie), czy to prawda i jaka pojemność wybrać?
5. Mam wrazenie, ze podczas postoju "ucieka" troche prądu (moz jakies zwarcie) ponieważ poprzedni akumulator się rozładowywał. Jak sprawdzić pobór prądu przy wyłaczonym silniku? gdzie podłączyć amperomierz?
Z góry dzieki za odpowiedzi na pytanka :)
Pozdrowienia
ziolo115
Post autor: ziolo115 » czw paź 19, 2006 01:07
jesli na krutkie trasy to faktycznie taki 45- 50 Ah :) a co do firmy to jak zapomniałem wyłaczyc postojówki to przez 13 godzin swieciły i auto odpaliło a dodam ze aku ma juz ponad 1.5 roku i jest to Centra:) pozdrawiam
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw paź 19, 2006 06:45
Jakiś czas temu oglądałem porównanie akumulatorów różnych firm - najlepsze były Varta, Bosh i Centra (mniej więcej w takiej kolejności). Co do rozładowania samoistnego akumulatora - musisz znaleźć przyczynę rozładowania - prawdopodobnie jakieś urządzenie porbiera zbyt duży prąd, także podczas postoju (przy wyłączonym zapłonie). Ja spotkałem się z dwoma takimi urządzeniami - raz było to radio (ciągneło 0,6A), drugi raz to była syrena od alarmu (piszesz, że masz alarm). Dlaczego syrena? - bo rozładował się w niej akumulator podtrzymujący jej zasilanie (w razie przecięcia przewodów) i też brała prąd z akumulatora (oczywiście wcale nie dawała żadnego sygnału dźwiękowego).
Pomiar prądu można zrobić tak - odpinasz klemę +12V z akumulatora i między nią a zacisk aku dajesz amperomierz - ale jest to niebezpieczne - na postoju, przy zgaszonym silniku możesz śmiało to zrobić, natomiast nie odpalaj silnika przy podłączonym amperomierzu! Po pierwsze rozrusznik bieże kilkadziesiąt amper i taka prowizorka może doprowadzić do upalenia się czegoś, po drugie, jeżeli podczas pracy silnika odepniesz akumulator, możesz uszkodzić elektrykę w samochodzie. Sprawdź omomierzem oporność przewodu między akumulatorem a alternatorem - 0,4V spadku napięcia - ja uważam że to dużo.
- swapy silników;
aqhr
Post autor: aqhr » czw paź 19, 2006 07:14
Lipek81 pisze:najlepsze były Varta, Bosh i Centra
W poprzednim moim golfie (1.6 PN) miałem właśnie Vartę 55 Ah. Nieważne było czy na krótkie czy na długie trasy, zima czy lato - zawsze odpalałem auto :D Polecam !
Zresztą teraz też mam Vartę .
t-tas
Post autor: t-tas » czw paź 19, 2006 07:38
co do marki sam mam problem ale w tym roku postawię na CENTRA Plus Calcium(bezobsługowy akumulator z oczkiem),słyszałem opinie o tych akumuletorach_z tego co mówią są dobre a przy tym niewiele droższe od tych na wodny roztwór kwasu
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
skolim007
Post autor: skolim007 » czw paź 19, 2006 19:11
Dzieki za odpowiedzi :)
A co sądzicie otym napięciu ładowania, no i jak to jest z tymi pojemnościami, czy serio przy którkich trasach lepiej nie brać "za dużego" akumulatora ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw paź 19, 2006 19:34
skolim007, 50Ah, czy nawet 55Ah nie będzie za duży. To tylko rząd wielkości więcej n iż zalecane 45Ah. Sprawdzaj też jaki jest prąd rozruchowy - im większy tym lepiej. Napięcie ładowania faktycznie nieco małe. Powinno być pow. 14V. Ale to już kwestia regulatora. Jeśli niewiele jeźdisz, to może warto zainwestować i kupić nowy. Posprawdzaj też wszystki połączenia, wyczyść, niektóre nasmaruj.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt paź 20, 2006 14:32
Ja kupiłem ostatnio 45Ah Centra Futura - taki niby zaleca Centra do II 1,6 - 182 PLN i 3 lata gwarancji.
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
