[mk2] 1.6 TD JR pompa wtryskowa pytanie, moc ????
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » czw paź 19, 2006 20:15
Mam male pytanie, tak czytam o tym jak zwiekszacie moce swoich TD !
Kupilem tego golfa 4mce temu, ale mial zepsuta pompe wtryskowa, wogole to jezdzilna opale 2 lata, pompa nie podawala co jakis czas paliwa i auto poprostu gaslo chodizlo jakby na 3 gary...
wiec dalem pompe do calkowitej regeneracji, zaczalem autku tankowac tylko VERVE z orlenu, za regeneracje zaplacilem sporo ponad 500 zl
auto przed zrobiieniem pompy mialo naprawde konkretne odejscie cuzlem jak at turbina sie wlaczala ciagnela jak glupia normalnie rakieta z niego byla, po regeneracji auto chodiz idealnie jak marzenie ale jest slabsze, ma jakby wolniejsze nieco minimalnie obroty i jak mu depcze jets przyspiszeenie turbina fajnie syczy ale to juz nie jest to smao odejscie co bylo wtedy, dlaczego tak sie stalo ??
auto pali teraz mniej wtedy palilo kolo 6-7 litrow i zapierdalao na opale albo zwyklej ropie teraz musze lac verve , bo powiedzialem ze chce o golfa dbac, ale co z tego skoro on na vervie idzie gorzej niz przed regeneracja?
moze wystarczy cos wyregulowac?
jak tak to co ??
brakuje mi tamtego golfa wtedy byl naprawde ogien a teraz jest srednio ....
bongo
Post autor: bongo » czw paź 19, 2006 20:46
Pewnie pompa była podkręcona,po naprawie ustawili na fabryke...
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » czw paź 19, 2006 20:49
to ja chce ja podkrecic znowu, nie zaskzodiz mu to :)?
co tam litr spalania wiecej za to jakis pocisk byl :)
Chcialbym cos w silniku zrobic zeby miec z 90 koni , od czego wogole zaczac :)?
bongo
Post autor: bongo » czw paź 19, 2006 20:55
lluukkaasss pisze:Chcialbym cos w silniku zrobic zeby miec z 90 koni , od czego wogole zaczac ?
Poczytaj tematy w dziale diesel,jest tam troche tego.
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » czw paź 19, 2006 21:03
czytalem juz godzinami :) latwo pisac co moja ze aja ic turbiny chipy ale ja nawte nie wiem od czego by tu zaczac :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw paź 19, 2006 21:34
zacznij od czytania. reszte masz pod maska, nic nie musisz zmieniac
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » czw paź 19, 2006 21:42
ok dziei za wyczerpujace artukuly co do mojego postu , bardzo mi pomogliscie, zawsze wiedzialem ze na forum znajde pomocna dlon, dzieki !!!!!!!!!!!! ;]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw paź 19, 2006 21:50
lluukkaasss pisze:dziei za wyczerpujace artukuly co do mojego postu
bongo chyba odpowiedzial Ci na pytanie, czego jeszcze nie wiesz?
polecam na przyszlosc ;)
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » czw paź 19, 2006 21:56
Smiech na sali panowie , wstyd :/
bongo
Post autor: bongo » czw paź 19, 2006 22:21
lluukkaasss pisze:Smiech na sali panowie , wstyd :/
Nieładnie Kolego...Poczytaj tematy Cinka,Ventila,Tomcia666,VWWandala,zaprzala.A jak czegoś nie rozumiesz to zawsze możesz poprosić o pomoc na PW czy GG.A Ty oczekujesz gotowej recepty bez odrobiny wysiłku.Pozdro.
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » czw paź 19, 2006 22:45
Szukalem, polowy z tych tematow nie rozumiem jakie LDA czy cos skad ja mam wiedziec o co wogole chodiz , czlowiek pracuje claymi dniami myslalem ze forum jets po to aby pomagac a nie mnie pouczac.
Napsialem to bo sie na niczym kompletnie nie znam to moj pierwszy klekot a wy odrazu ze szukaj sobie idz sobie, wiecej wkladu wlasnego, ze nie mam odrobiny checi czy wlozonego wysilku w wyszukiwnaie, panowie dziekuje bardzo za taka pomoc , gdybym wiedzial to bym sie nawet nie fatygowal, predzej i jasniej sie dowiem czegos jadac do mechnaika i pytajac " Panie przed regeneracja jezdzil lepiej i mial kopa teraz nie ma"
zaplace 20 cyz 50 zl i bez łaski i wypominania mi ze mam szukac czy nie szukac, jak tak ma byc to 99% postow sie powtarza tylko w innym kontekscie, zamiast pomagac to najezdzacie na ludzi, bez obrazy ale na VWzone ludzie wydaja sie byc bardziej zyczliwi i pomocni, takze sie stad zawijam pozdrawiam ;]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw paź 19, 2006 23:18
lluukkaasss pisze:polowy z tych tematow nie rozumiem jakie LDA czy cos
nie wiesz co to lda? klikasz na gorze strony szukaj (http://forum.vwgolf.pl/search.php) poswiecasz sekunde zeby wpisac w wyszukiwarke trzy litery: LDA i chyba 5 od gory wyskakuje ci moj temat gdzie jest co nieco opisane razem z fotkami.
Podobnie postepujesz z innymi interesujacymi cie rzeczami.
lluukkaasss pisze:wiecej wkladu wlasnego, ze nie mam odrobiny checi czy wlozonego wysilku w wyszukiwnaie
kolego kilka osob juz wlozylo wklad wlasny zeby opisac dokladnie niektore tematy to ty teraz skorzystaj z laskawie z wyszukiwarki, po co walkowac tysiac razy to samo?
lluukkaasss pisze:bez obrazy ale na VWzone ludzie wydaja sie byc bardziej zyczliwi i pomocni,
odnosze odwrotne wrazenie :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
