[mk3] czy spalona swiece sygnalizuje jakoś lampka w kokpicje
grze693
Post autor: grze693 » czw paź 19, 2006 22:37
i czy w 1.9tdi 1 z sa swiece szybkiego czy wolnego grzania ale chyba szybkiego ??? a jeszcze zapyatm mam busa mercedesa swiece nowki bosch kupiłem już służą 2 lata ale tam w tym busie grzeja nawet latem a jak sie 2 spala to trudno pali juz i latem na 100 % grzeja i długo koło 10 sekund rano a w golfie moze nie 1 sekunde czyli w busie mam wolnego grzania bo chyba nie robia szybkiego grzania jak tak długo grzeja czy sa do jednego modelu 2 opcje jak to jest ? bo na alelgro może 5 użytkowników pisze ze sprzedaje szybkiego grzania do 1z a reszta ma inne ???
RobertP
Re: [mk3] czy spalona swiece sygnalizuje jakoś lampka w kokp
Post autor: RobertP » czw paź 19, 2006 22:47
grze693 pisze:i czy w 1.9tdi 1 z sa swiece szybkiego czy wolnego grzania ale chyba szybkiego ???
nie wiem jak u innych ale ja mam szybkiego grzania (takie sobie kupiłem)
wcześniej były jakieś kiszki (Iskry i Monark - te drugie sam uszkodziłem :jezor:
i miałem cyrki przy porannym zapalaniu (trząsło silnikiem i gasł)
i te wcześnijsze napewno był wolnego czasu grzania ...
świec są chyba dwa rodzaje i własnie do szybkiego i wolnego grzania
ale najlepiej jak na ten temat wypowiedzą sie najbardziej doświadczeni :-) :jezor:
a jeszcze co do tytułu Twojego tematu: czy spalona swiece sygnalizuje jakoś lampka w kokpicje
to nie ma żadnej kontrolki
grze693
Post autor: grze693 » pt paź 20, 2006 13:13
bo w innych modelach jak jeżdziłem to zawsze sygnalizowałą ta lampka od grzania swiec albo sie nie zapalała albo mrugała poczas jazdy tak swirowałą to oznaczało że swieca któaś spalona w golfie nie ma czegos takiego ??? bo jak nie to troche lipiasto
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt paź 20, 2006 13:19
RobertP, masz TD, a to inna bajka...
grze693 pisze:bo w innych modelach jak jeżdziłem to zawsze sygnalizowałą ta lampka od grzania swiec albo sie nie zapalała albo mrugała poczas jazdy tak swirowałą to oznaczało że swieca któaś spalona w golfie nie ma czegos takiego ??? bo jak nie to troche lipiasto
Nie ma czegos takiego na pewno w TDI.
Swiece mozesz miec spalone, bezpiecznik tez, a lampka i tak swoje.
RobertP
Post autor: RobertP » pt paź 20, 2006 13:41
inek01 pisze:RobertP, masz TD, a to inna bajka...
tak tak mam teraz TD, ale miałem i zwykłego diesla, kiedys
w pracy jeździłem dieslami VW , Citroenami, Peugeotami i nigdy nie
widziałem sygnalizacji spalonej swiecy,
chociaż teoretycznie wyobrażam sobie jak to miałoby być
i jak miałoby działać w obwodzie elektrycznym taka sygnalizacja ... :okej:
inek01 pisze:Swiece mozesz miec spalone, bezpiecznik tez, a lampka i tak swoje.
a i z tym inek01 się zupełnie także zgadzam :-) :okej:
Corvax
Post autor: Corvax » sob paź 21, 2006 12:03
RobertP pisze:tak tak mam teraz TD, ale miałem i zwykłego diesla, kiedys
inek01, mial raczej na mysli to ze Ty masz TD a mowa jest o TDI :)
grze693, swiece w TDI sa szybkogrzejne, jednak załaczaja sie dopiero ponizej 5st.C, w wiekszosci przypadkow auto bez problemu odpala z uwalonymi wszyskimi swiecami - problemy zaczynaja sie dopiero w niskich temp. Generalnie swiece w tdi nie sa niezbedne do uruchomienia silnika (wtrysk bezposredni) a pelnia jedynie funkcje wspomagającą.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob paź 21, 2006 14:00
Corvax pisze:swiece w TDI sa szybkogrzejne, jednak załaczaja sie dopiero ponizej 5st.C
A nie 9st.C ?
Corvax
Post autor: Corvax » sob paź 21, 2006 17:39
inek01 pisze:A nie 9st.C ?
A co ja napisałem? ](*,) ](*,) ](*,) :bigok:
Pozdor
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz paź 22, 2006 05:11
Corvax pisze:A co ja napisałem?
5 st.C ](*,)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
