[instalacja] Antena wysuwana elektrycznie -
Chciałem jeszcze przed zimą zamontować antene wysuwaną elektrycznie ale łamie sobie łowe jak ją podączyć i czy wogóle się da. Bo nie mam pojęcia w jakim samochodzie to było przedtem.
Więc tak są trzy przewody: czarny, czerwony, brązowy
Rozkręciłem obudowe aby coś więcej dowiedzieć się czy jest przekaźnik w środku i wszystkie trzy przewody idą prosto do przekaźnika:
Dane przekaźnika:
logo: BETA
TYPE:BMS
AC120V 5A
DC24V 5A
COIL:12VDC
9919B
Z góry dzięki za info.
Dane przekaźnika:
logo: BETA
TYPE:BMS
AC120V 5A
DC24V 5A
COIL:12VDC
9919B
Ostatnio zmieniony pt paź 20, 2006 08:14 przez Pwl, łącznie zmieniany 3 razy.
- daaroo
mialem u siebie kiedys antene elektryczna i o ile dobrze pamietam to kable szly tak:
brazowy do masy
czerwony staly plus
czarny do zazwyczaj bialego kabla przy radiu. Po wlaczeniu radia powinien sie na tym kablu pojawiac +
Moglby ktos potwierdzic jeszcze dla pewnosci to co tutaj napisalem, byc moze pamiec mnie juz troche zawodzi
brazowy do masy
czerwony staly plus
- Łukasz_Mk2
Co do mocowania no trzeba dorobić jakieś blaszki ale to jeszcze jest przedemną. Pierwsze musze zobaczyć jak tam to wygląda po ściągnięciu nadkola i zobaczymy jak tam to spasuje i co trzeba poprzerabiać.
Narazie szukam przewodu aby wogóle szło podłączyć antene z radiem gdzieś miałem taki przewód i mi go wcieło.
Postaram podczas montażu zrobić fotki to potem dołoże do tematu.
A antena była przywieziona z niemiec więc w sumie nic mnie nie kosztowała
