MK2 jak odpowietrzyć układ nagrzewnicy
pytanie jak w temacie jak to zrobić szukałem na forum są rozne zagadnienia o nagrzewnicy ale nie ma nic o odpowietrzeniu tego układu. a wydaje mi się że to wlasnie trzeba zrobić gdyż gdy samochód stoi sobie na wolnych obrotach (bieg jałowy) to leci do kabiny takie letnie powietrze natomiast gdy juz obroty są wyższe wyedy jest tak jak powinno być, więc chyba to trzeba jakos odpowietrzyć nie ? Prosze o pomoc
- vw_vandal
bieganMK2, układ się odpowietrza za pomocą odkręcenia korka w zbiorniczku wyrównawczym, odpalić auto zagrzać ok 15 min i wszystko. Te zimnawe powietrze może być z czegoś innego. Masz pod maską na wężach tych które idą do nagrzewnicy takie zawory kulowe (takie plastiki)?? Jak masz to wywal !!
raczej nie zauważyłem czegoś takiego. wiem natomiast że wymieniłem termostat wcześniej bo się zepsuł i od tamtej pory tak wlasnie jest ze letnie na wolnych obrotach a normalne cieple jak są wyższe. Ale zrobie jak mówisz odpale go na odkręconym korku. Tylko czy mi nie wywali jakos plynu korkiem jak sie juz nagrzeje ??
- Paweł Marek
Odkręcenie korka nic nie da. Układ się sam odpowietrza, a gdyby nagrzewnica była nie odpowietrzona to wogóle by nie grzała nawet przy wyższych obrotach.. Objawy u ciebie wskazują nna słaby obieg płynu przez nagrzewnicę. Czyli albo zaleziona kamieniem nagrzewnica albo wirnik pompy połamany (wtedy by się grzał silnik za bardzo), albo coś z klapkami regulującymi nawiew - one mają takie otwory pokryte gąbką, która w starszych autach pęka, robią się dziury i to powoduje mieszanie powietrza zimnego z ciepłym. Natomiast jeśli silnik masz przy tym niedogrzany to pewnie założyłeś jakiś felerny termotsat.
karol_kari
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
