PO ODPALENIU NIE GAŚNIE KONTROLKA OLEJU POMÓŻCIE
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn lut 07, 2005 08:24
Jak w temacie co może być przyczyną poza brakiem smarowania. Czyżby gdzieś elektryka jesli tak to gdzie najczęściej szwankuje. Samochód to mk 3
TUTENHAMON
bryszard
Post autor: bryszard » pn lut 07, 2005 16:45
1.Walnięty czujnik oleju- ewentualnie sprawdż połączenie elektryczne
2. Mały pozim oleju lub brak tego oleju w silniku :otepienie:
3.Niewłaściwy olej
4.Padła pompa olejowa :grrr:
5.Walniete panewki - silnik remont :grrr:
U kolegi świecił sie olej co było spowodowane zarznieciem silnika i poprostu brak panewek na wale korbowym robi takie jaja.Panewki mają za duży luz i nie utzrymują ciśnienia ewentualnie zatkany jakiś kanał
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn lut 07, 2005 16:49
Sprawe chyba już rozszyfrowałem zauważyłem że olej zmienił barwe na brunatna stał się rzadszy czyli dostała się woda. Jeśli woda to z chłodnicy jesli się dostała to pewnie uszczelka pod głowica trzasła.
TUTENHAMON
bryszard
Post autor: bryszard » pn lut 07, 2005 16:52
Jeżeli kolor oleju jest kawa z mlekiem to uszczelka na 100%.Nie dobrze ale cóż jak masz środki to zrób plan głowicy koszt ok 50 zł
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn lut 07, 2005 17:06
Mam wuja zrobi mi za darmo mimo wszystko dzieki za pomoc pozdrawiam serdecznie.
TUTENHAMON
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn lut 07, 2005 23:07
Jeżdzisz może małe odległości i wytważa się różnica temp. w silniku i dlatego masz taki olej , a jak Tobie nie ubywa płynu chłodniczego to to z uszczelką jest OK
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt lut 08, 2005 13:01
Płynu ubyło olej zrobił się strasznie rzadki i koloru kawy z mlekiem.
TUTENHAMON
szampon_ziolowy
Post autor: szampon_ziolowy » czw mar 03, 2005 12:48
miomio1 pisze:Jeżdzisz może małe odległości i wytważa się różnica temp. w silniku i dlatego masz taki olej , a jak Tobie nie ubywa płynu chłodniczego to to z uszczelką jest OK
wiec to normalne przy krotkich odcinkach?
AEM
Post autor: AEM » czw mar 03, 2005 19:44
nie do końca. Jeśli jest smarowanie i nie poszła uszczelka to musisz przejechać tak z 50 km w trasie bez gaszenia a wtedy silnik się powinien dobrze nagrzać i woda odparuje. Zaznaczam silnik musi być sprawny. A jeśli podejrzewasz że coś nie jest tak to 1. ubywa płynu w zbiorniczku 2. będzie masełko na bagnecie, na korku wlewu oleju i w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodnicy. Jeśli nie ubywa a masz kasę to wymień olej i oczywiście jego filtr.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
