Golf IV Wyciek oleju pod chłodnicą turbiny pomocy!!!
michalzbk
Post autor: michalzbk » pt paź 20, 2006 16:11
Ostatnio sprawiłem sobie golfa IV i dzisiaj odkryłem wyciek oleju pod
chłodnicą oleju albo coś takiego, znajduje się ona przed przednim prawym
kolłem. Jeżeli komus się coś takiego przytrafiło dajcie znać co z tym
można zrobić help.
Detale mojego auta Golf IV 1.9TDI 100KM.
Z góry dzięki za pomoc.
Opisu brak...
bizak
Post autor: bizak » pt paź 20, 2006 19:05
to jest chlodnica powietrza i wskazywalo by ze turbina ci olej przepuszcza, dejmij te weze co ida do intercoolera i sprawdz ile tam jest tego oleju, no i jeszcze dojkladnie w ktorym miejsu jest ten wyciek, moze masz nieszczelny intercooler?
Pozdrawiam Bizak
michalzbk
Post autor: michalzbk » pt paź 20, 2006 19:19
Olej jest bezpośrednio pod chłodnicą, na plastiku któren jest pod chłodnicą, wczoraj przeglądając zauważyłem ten wyciek i przetarłem to miejsce a dzisaj znowu było zapocone i utworzyły się kropelki. Po napisaniu tego posta z tego co się dowiedziałem od kolegi mechanika to normalne że turbina sie poci, nie ma spadku mocy, tak więc chyba moje zdenerwowanie było niepotrzebne. Dzięki Bizak :) za odpowiedż.
Pozdrowionka.
Opisu brak...
souler
Post autor: souler » pt paź 20, 2006 20:19
turbina moze puszczac, ale w sumie masz mlode auto wiec nie powinna. pewnie to olej z odmy i poci sie na zlaczu z ic. przeczyscic weze i ic i spokoj.
michalzbk
Post autor: michalzbk » pt paź 20, 2006 20:51
Ok dzięki sprubóje poprzeczyszczać.
Pozdrowionka.
Opisu brak...
bizak
Post autor: bizak » sob paź 21, 2006 14:08
a moze jest gdzies minimalna nieszczelnosc w IC i troche wylatuje, ale no wlasnie jak wylautuje to znaczy ze turbo przepuszcza (masz racje ze to normalne) tylko zdejmij weze i zobacz w jakim stopniu weze sa zaolejone ;)
Pozdrawiam Bizak
jumper79ldz
Post autor: jumper79ldz » ndz sie 21, 2011 09:24
kolego mozesz pomóc mam ten sam problem co ty doszedłes do tego ????
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 42 gości
