[wygłuszenie] pytanie odnośnie wygłuszenia
- szymko2000
- Ma gadane
czy ten otwór po wygłuszeniu drzwi jest zaślepiony matą( pod dystansem jest ścianka)
					Ostatnio zmieniony pt paź 20, 2006 23:53 przez szymko2000, łącznie zmieniany 1 raz.
									- janek822
No właśnie dokładam sie też do pytania, jestem  w trakcie wygłuszania drzwi fakt że prawe już skończyłem ale może lewy głośnik można jakoś zabezpieczyć przed wodą. I mam pytanie czy reszta forumowiczów zabezp ten głośnik z góry czy taka ilość wody jaka sie dostaje pod uszczelką nie jest warta zachodu i nie zaleje tego głośnika, w końcu w oryginale nie ma żadnego zabezpieczenia i nikt nie narzekał na zalane głośniki w drzwiach. Pozdro
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
						Oryginalnie to w drzwiach jest folia a glosnik jest w podszybiu a jak jest w boczku, to sie raczej duzej dziury nie wywala.janek822 pisze:No właśnie dokładam sie też do pytania, jestem w trakcie wygłuszania drzwi fakt że prawe już skończyłem ale może lewy głośnik można jakoś zabezpieczyć przed wodą. I mam pytanie czy reszta forumowiczów zabezp ten głośnik z góry czy taka ilość wody jaka sie dostaje pod uszczelką nie jest warta zachodu i nie zaleje tego głośnika, w końcu w oryginale nie ma żadnego zabezpieczenia i nikt nie narzekał na zalane głośniki w drzwiach. Pozdro
U mnie ta uszczelka wlasciwie nic nie daje, ostatnio jak go mylem golfika karcherem, to cala woda leciala w drzwi
 wiec zabezpieczyc trzeba
- Kubus20
- VW Baron
Generalnie głośniki dedykowane do samochodów są/powinny być zaimpregnowane i woda nie powinna im przeszkadzać, ale lepiej dmuchać na zimne...janek822 pisze: mam pytanie czy reszta forumowiczów zabezp ten głośnik z góry czy taka ilość wody jaka sie dostaje pod uszczelką nie jest warta zachodu i nie zaleje tego głośnika
