mk3 problem z predkoscia i obrotami silnik 1.6aea
Andrych
Post autor: Andrych » sob paź 21, 2006 11:47
Witam a wiec tak mam nastepujacy problem moze ktos sie juz spotkał z takim problem który nie pojawia sie zawsze np po wyłaczeniu zapłonu i odpaleniu ponownie problem znika ale nie zawsze
-podczas jazdy samochod wyje jak by obroty były przy 5 a jest ledwo tysiac i po włorzeniu biegu 1 lub pozniej 2 wogole nie jedzie gora 30km na godzine jak by stracił moc i przy dodaniu gazu robi sie np 4000 i po sekundzie znowu sie cofa 1000 i dopiero rosnie tak jak by sie slizgał oraz przy tym był lekko wyczówalmy zapach spalonego sprzegła mk3 silnik 1.6aea monowtrysk
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » sob paź 21, 2006 13:37
Moze być tak jak piszesz, ślizgające się sprzęgło. A Powiedz, czy zeby jechać musisz go zylować? Jeśli tak to jest to wina sprzęgła.
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Bandzior3
Post autor: Bandzior3 » sob paź 21, 2006 18:51
moze byc o spregl jk pisze -Gruby-, a masz LPG :?:
[img]http://images12.fotosik.pl/28/612ed59fce4b0a96.jpg[/img]
[img]http://images31.fotosik.pl/68/54f336483393dbf8.jpg[/img]
Andrych
Post autor: Andrych » ndz paź 22, 2006 00:27
dokładnie zeby jechac musiałem go zyłowac,tez myslalem ze to moze wina sprzegła ale dzisiaj po odpaleniu zero problemów i mysle gdyby to była wina sprzegła problem by nie ustapił,tak mam lpg.
Bandzior3
Post autor: Bandzior3 » ndz paź 22, 2006 13:18
Ja mialem cos mniej wiecej podobnego w moim (mam lpg) Sprawa polegala na tym ze mi obroty niespadaly....smieszne uczucie, niepamietam teraz dokladnie co to bylo ale chodzilo o przeczyszczenie (przedmuchanie) jakiegos elementu instalacji gazowej
Andrych
Post autor: Andrych » pn paź 23, 2006 10:54
odpiełem klemy tak na godzine i narazie problem juz sie nie powtarza nawet przy szybszym ruszaniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
