[Mk III] gdzie wlewa sie płyn do spryskiwacza tylnej szyby??
himen
Post autor: himen » sob paź 21, 2006 13:09
Taki jestem...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob paź 21, 2006 13:14
himen pisze:gdzie wlewa sie płyn do spryskiwacza tylnej szyby??
podobno były dwa rozwiązania- w bagażniku, albo zbiorniczek był wspólny dla przodu i tyłu. Jeśli nie leci płyn to może dysza, albo gdzieś przewód jest niedrożny
metju
Post autor: metju » sob paź 21, 2006 13:27
Zobacz, czy masz dobrze podłączony przewód przy silniczku na zbiorniku z płynem. Powinny wychodzić dwie rurki. Zdejmij je i zobacz czy wogóle silniczek dobrze działa w obie strony. Wykluczamy narazie ew. uszkodzenie manetki. Jeśli tak, zobacz czy dochodzi płyn do wycieraczki tylnej. Jeśli nie, trzeba szukać przełamania wężyka. Ew. pierwsze miejsce do sprawdzenia to łącznik nadwozia i klapy. Posprawdzaj i pokombinuj.
ex BvLin3K
Bandzior3
Post autor: Bandzior3 » sob paź 21, 2006 18:49
Ziornczek plynu do psryskiwczy w m3 jest wtlko jeden pod maska po rawej stronie...
Od zbiornika ychodz w zasadzie ezyki ...jen idzie pod maske a drugi idzie do klapy tyliej bagarznika, jesli nieleci Ci plyn z tyl to moze znazac ze wezyk jest zapchany albo sie wypil na laczeniu (slyszlem taki przypadek)
[img]http://images12.fotosik.pl/28/612ed59fce4b0a96.jpg[/img]
[img]http://images31.fotosik.pl/68/54f336483393dbf8.jpg[/img]
himen
Post autor: himen » ndz paź 22, 2006 12:43
dobra dzieki wszystko posprawdzam
Taki jestem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
