[mk3] Nie działa klakson
- Paweł Marek
wyciąg przycisk klaksonu, patrz tam czy brazowy kabel nie przełamany. Jak nie masz poduszki. Co do przekaźnika: pierwszy rząd od dołu druga pozycja od prawej, może być przekaźnik lub mostek z blaszki.suaweq pisze:i jezeli to masa to gdzie jej szukać jak idą kable ??
[ Dodano: Sob Paź 21, 2006 8:44 pm ]
Bezpiecznik nr 13
- shamill13
Witam. Ten nie dzialający klakson dotyczyl mojego Golfa. Pozgrzebałem dzisiaj i okazało sie ze przekaźniek numer 53 byl wsadzony nie tam gdzie trzeba. Włożyłem w pozycje 11 (tak jak Paweł Marek pisał pierwszy rząd od dołu druga pozycja od prawej) i działa jak należy.
Czy ktoś z Was posiada jakis schemat odnośnie tego, w której pozycji i jaki numer przekaźnika powinien sie znajdowac? Nie dziala mi tez tylnia wycieraczka (choć spryskiwacz tylnej szyby dziala) i podejrzewam że koles od którego kupielm Golfa pozamienial te przekaźniki i dlatego moze nie dzialac. Proszę o wysłanie na priv, maila albo tutaj na forum jeśli ktoścos takiego posiada. Z góry dziekuje.
- Paweł Marek
Tu masz wszystko http://www.doppel-wobber.de/info3.html
pod zakładką Relais-, Sicherungskasten. Ale pamiętaj że o ile miejsce montowania przekaźników jest ściśle określone, to numery na nich czasem mogą być inne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
