[MK3] Listwy boczne
[MK3] Listwy boczne
Witam mam mk3
Zamierzam pomalować listwy boczne w kolor samochodu.
Lakier samochodu mam zwykły (nie metalik).
Czy jak już pomaluje listwy w kolor, czy należałoby je trysnąć jeszcze lakierem bezbarwnym???
Prosze o porade.
pozdrawiam
Prosze o porade.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz paź 22, 2006 12:46 przez tstrzala, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
napewno nie zaszkodzi, ja na twoim miejscu tryskał bym bezbarwnymtstrzala pisze:Czy jak już pomaluje listwy w kolor, czy należałoby je trysnąć jeszcze lakierem bezbarwnym???
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Witam.
Mam również pytanko odnośnie malowania listwe bocznych i tylnej.
A więc czy takimi domowymi sposobami bez specjalnych umiejętności lakierniczych, dam radę pomalować listwy boczne i tylną na klapie w kolor.
Np. kupiłbym lakier w sprayu dorobiony komputerowo, zmatowiłbym te listwy pożniej podkład do plastiku. I czy to da rade tak zrobic, i ew czy jako tako by to wygladalo ?
Czekam na odpowiedz i Pozdrawiam
- Pawelekmisiu
Co do domowych sposobów to... szczerze odradzam!!! Lakier w spray'u to lipa i jak najbardziej będzie kolor ale nie będzie powalającago efektu.
Natomiast co malowania listew to.. listwa jest niestety miękka i nawet jak pomaluje się to lakier po pewnym czasie pęka i będzie odskakiwał!!! Klar to musi być 100% aby było co polerować
Powyzszą opinię opieram na własnych doświadczeniach
W autku też mam listwy w kolor i niestety są małe ubytki.
[i][size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118550&postdays=0&postorder=asc&start=0]Moje dzieciątko MK3 CLEAN!!![/url][/b][/size][/i]
Szybkie auta jeżdżą po prostej... Szybcy kierowcy po zakrętach !!!
Jak nie masz lakierowanych tylko plastik goły to nasmaruj je pastą do butów, albo kup sobie taką specjalną pastę w motoryzacyjnym do zderzaków plastikowych. Nie drogi to jest a po każdym myciu jak natrzesz to będzie ładnie wyglądało.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- Pawelekmisiu
Aby pomalować dobrze listwy boczne najlepiej udac sie do lakiernika wyjdzie to troche drożej niż samemu ale gdy ktos sie uprze i chce to zrobic samemu to trzba zacząć od odtłuszczenia powierzchni nastepnie nakładamy podkład do elementów plastikowych - to jest bardzo ważne nastpenie po wyschnieciu sprawdzamy czy nie ma wtrąceń jesli sa to zacieramy papierem 1000 lub 1200 nastepnie nakładmy bazę i po flash-off czyli około 15 minutach nakładamy kolejną warstwę bezbarwnego i suszymy. W TDS przecyztacie ze najlepiej suszyć w tem 80 stopni przez 30 min.
Co do czernienia listw to najlepszy sposób to pasta sonax za 25zł wyglada jak pasta do butów ale efekt jest trwały około 1 rok
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
