[MK4] Dziwny odgłos po prawej stronie przy skręcie w lewo
Malvado
Post autor: Malvado » ndz paź 22, 2006 19:43
Witam!
Niepokoi mnie dziwny odgłos tak jakby coś wibrowało(stukot) podczas skrętu w lewo, przy dużej prędkości, po prawej stronie , z przodu , gdy ciężkość silnika przechodzi na prawą stronę . Co to może być? słyszałem, że może to być poduszka na której jest osadzony silnik albo przegub.
Ostatnio zmieniony ndz paź 22, 2006 19:47 przez Malvado, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » ndz paź 22, 2006 20:48
Stawiam na przegub.Poduszka stuka przy starcie i zmianie biegów.
spoon_r
Post autor: spoon_r » ndz paź 22, 2006 21:59
jezeli terkocze gdy ostro ruszasz przy skreconych kolach to na 99% przegub. jezeli nie to moze byc poduszka, a moze tez byc luz na przegubie kulowym, badz tylejach (przednia badz tylna)
pozdrawiam
mobilni sprawdzam radyjko, gdzie mnie slychac? :D
Michall
Post autor: Michall » ndz paź 22, 2006 22:08
jak poprzednicy się wypowiadają stawiał bym na przegub
Malvado
Post autor: Malvado » ndz paź 22, 2006 22:22
Własnie tak to można ująć terkocze gdy skręcam przy większej prędkości nie na zakręcie ale na skrzyżowaniach. Czy trzeba to szybko zrobić oraz jaki bedzie tego koszt.
bongo
Post autor: bongo » ndz paź 22, 2006 22:37
Do stówki powinieneś sie zmieścić myśle.Robota z pięc dyszek.U mnie w sklepie przy zakupie wymiana gratis.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 46 gości
