Wymiana rozrządu
- martingolfik
Wymiana rozrządu
chodzi mi o wymiane rozdządu w golfie 4 1998rok prod 1.6 SR jak wyglada wymiana bo w sklepie koles stwierdzil ze ona ma dwa paski rozrzadu i dwa napinacze stad pytanie czy ktos to przerabial i jakie mniej wiecej koszty tego i jeszcze jedno pytanko czy to jest silnik 16sto zaworowy co mowia oznaczenia SR na pokrywie silnika??dzieki za jakiekolwiek info pozdraVWiam
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 08:16 przez martingolfik, łącznie zmieniany 2 razy.
Uzyj opcji szukaj:
albo szybciej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =rozrz%B1d
lub
namiar do aukcji gdzie ja kupowalem rozrzad tylko to 1.4 16V w mojej wypowiedzi.
Sprzedawca z tej aukcji napewno ci doradzic co wybrac, polecam firmy Gates, Hepu , INA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68101
albo szybciej
lub
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Jakie oznaczenie silnika??????????? bo są AKL/AVU/AEH/APF/BFQ i we wszystkich jest jeden pasek i jedna rolka napinajaca ,dwa paski/dwa napinacze/ i dwie rolki prowadzące są np. w moim lecz to 16/16V a silniki z oznaczeniem SR na obudowie to16/ 8-zaworowy pasek BOSCHA 65zł a rolka SKF 145zł lecz ceny mogą się różnic w zależności od sklepu –u mnie rolka np. 180zł
greg
źle założony rozrząd ma rózne objawy
brak mocy
czerwony kolektor
nie możnośc ustawienia zapłonu
duze spalanie
zdaza sie ze po przestawieniu wałka względem wału poprawiają się parametry i zwiększa moc z dołu lub przy max obrotach....
sam zdejmij osłony i ustaw na znaki
rysunek dałem wyżej
[ Dodano: 02 Sty 2010 12:13 ]
ps moim zdaniem cieżko skopać rozrząd na 1 wałku w 16V jest troszkę cięzej ale na spokojnie mozna to zrobić
brak mocy
czerwony kolektor
duze spalanie
rysunek dałem wyżej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
