AJM stracił moc, logi
kokon
Post autor: kokon » pn paź 23, 2006 17:33
Witam serdecznie
Opisze swój problem z golfem, może któryś z userów będzie mi w stanie pomóc.
Jazda na niskich biegach od 1 do 3 przebiega bez problemowo samochód zachowuje się tak jak powinien, natomiast na wyższych od 4 do 6 zaczyna się mulic np: z 4 biegu dochodzę do 140 km ale to z oporami i długim czasem ,zmiana na 5-tkę auto jeszcze ciągnie ale się zachowuje jak by coś je blokowało popuszczę gaz i zacznę pomalutku dodawac zaczyna ciągnąc i po ok 2 sek zaczyna mulic dochodzi do160 km i tu już koniec szybszej jazdy, dodam że vag nie wskazuje zadnych błędów poza jednym który chyba niema znaczenia szfankuje immo nieraz musze 2 razy przekręci kluczyk żeby transponder zczytał wydaje mi sie ze ten blad nie ma nic wspólnego z zachowaniem sie auta. Jeżeli jest ktoś w stanie mi pomóc z tym problemem proszę o wypowiedz z góry dzięki serdeczne.
Poniżej załączam logi z vaga może pomogą z znalezieniu usterki ;)
test na pełnym gazie na 4 biegu od 1500 do 4000 tys obr
,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'010
,,RPM,Mass Air / Rev.,Mass Air / Rev.,Duty Cycle,,RPM,Inj. Quantity,Inj. Quantity,Inj. Quantity,,Mass Air / Rev.,Abs. Pressure,Abs. Pressure,Load
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP, /min, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP, mg/R, mbar, mbar,%
,0.83,3276,850.0,666.4,4.8,1.29,3276,48.6,45.0,32.7,0.37,686.0,989,2162,100.0
,2.21,3318,850.0,637.0,4.8,2.67,3339,48.0,44.7,33.5,1.75,632.1,989,2020,100.0
,3.59,3381,850.0,666.4,4.8,4.05,3381,47.8,44.5,32.9,3.13,671.3,989,2152,100.0
,4.97,3423,850.0,637.0,4.8,5.43,3423,47.5,44.2,31.6,4.51,641.9,989,2081,100.0
,6.35,3465,850.0,641.9,4.8,6.81,3486,47.2,43.9,32.4,5.89,637.0,989,2071,100.0
,7.73,3507,850.0,637.0,4.8,8.19,3528,46.9,43.6,30.7,7.27,646.8,989,2122,100.0
,9.11,3549,850.0,617.4,4.8,9.57,3570,46.7,43.4,30.2,8.65,627.2,989,2060,100.0
,10.49,3591,850.0,637.0,4.8,10.95,3591,46.4,43.1,31.3,10.03,627.2,989,2081,100.0
,11.87,3612,850.0,627.2,4.8,12.33,3633,46.1,43.1,30.2,11.41,632.1,989,2111,100.0
,13.25,3654,850.0,622.3,4.8,13.71,3654,45.8,42.8,29.9,12.79,627.2,989,2091,100.0
,14.63,3675,850.0,617.4,4.8,15.09,3675,45.8,42.5,29.9,14.17,617.4,989,2081,100.0
,16.01,3696,850.0,622.3,4.8,16.47,3696,45.6,42.5,29.9,15.55,627.2,989,2091,100.0
,17.39,3717,850.0,617.4,4.8,17.85,3717,45.6,42.5,29.9,16.93,617.4,989,2101,100.0
,18.77,3738,850.0,617.4,4.8,19.22,3738,45.3,42.3,29.6,18.30,617.4,989,2091,100.0
,20.15,3759,850.0,617.4,4.8,20.60,3759,45.3,42.3,29.4,19.68,617.4,989,2091,100.0
,21.53,3759,850.0,612.5,4.8,21.98,3780,45.3,42.0,29.1,21.06,612.5,989,2091,100.0
,22.91,3801,850.0,612.5,4.8,23.37,3780,45.0,42.3,29.4,22.44,612.5,989,2091,100.0
,24.31,3801,850.0,612.5,4.8,24.77,3801,45.0,42.3,29.1,23.85,607.6,989,2101,100.0
,25.69,3822,850.0,612.5,4.8,26.14,3843,44.7,42.3,29.1,25.22,607.6,989,2091,100.0
,27.06,3864,850.0,607.6,4.8,27.52,3864,44.5,42.3,29.1,26.60,607.6,989,2091,100.0
,28.44,3864,850.0,602.7,4.8,28.90,3885,44.5,42.5,28.8,27.98,607.6,989,2091,100.0
,29.82,3885,850.0,602.7,4.8,30.28,3906,44.2,42.5,28.8,29.36,607.6,989,2091,100.0
,31.20,3906,850.0,602.7,4.8,31.66,3906,44.2,42.5,28.5,30.74,602.7,989,2091,100.0
,32.58,3906,850.0,602.7,4.8,33.04,3927,44.2,42.5,28.5,32.12,602.7,989,2091,100.0
,33.96,3927,850.0,607.6,4.8,34.42,3927,44.2,42.5,28.5,33.50,602.7,989,2101,100.0
,35.34,3927,850.0,607.6,4.8,35.80,3927,43.9,42.5,28.3,34.88,602.7,989,2091,100.0
,36.72,3927,850.0,602.7,4.8,37.18,3948,43.9,42.5,28.3,36.26,602.7,989,2091,100.0
,38.10,3948,850.0,597.8,4.8,38.56,3948,43.9,42.5,28.3,37.64,597.8,989,2091,100.0
,39.48,3948,850.0,602.7,4.8,39.94,3927,43.9,42.5,28.5,39.02,602.7,989,2091,100.0
,40.86,3948,850.0,607.6,4.8,41.32,3948,43.9,42.5,28.5,40.40,612.5,989,2101,100.0
,42.24,3948,850.0,602.7,4.8,42.70,3927,43.9,42.5,28.3,41.78,602.7,989,2101,100.0
,43.62,3948,850.0,597.8,4.8,44.08,3948,43.9,42.5,28.3,43.16,597.8,989,2091,100.0
,45.00,3948,850.0,602.7,4.8,45.46,3948,43.9,42.5,28.5,44.54,602.7,989,2101,100.0
,46.38,3948,850.0,602.7,4.8,46.84,3948,43.9,42.5,28.3,45.92,597.8,989,2091,100.0
,47.76,3948,850.0,602.7,4.8,48.22,3948,43.9,42.5,28.5,47.30,597.8,989,2081,100.0
,49.14,3948,850.0,602.7,4.8,49.60,3948,43.9,42.5,28.3,48.68,602.7,989,2091,100.0
,50.52,3969,850.0,602.7,4.8,50.98,3948,43.9,42.5,28.8,50.06,602.7,989,2091,100.0
,51.90,3948,850.0,602.7,4.8,52.36,3948,43.9,42.5,28.3,51.44,597.8,989,2101,100.0
,53.28,3969,850.0,597.8,4.8,53.74,3948,43.9,42.5,28.5,52.82,597.8,989,2091,100.0
,54.66,3948,850.0,592.9,4.8,55.12,3948,43.9,42.5,28.3,54.20,597.8,989,2091,100.0
,56.04,3948,850.0,597.8,4.8,56.50,3948,43.9,42.5,28.3,55.58,602.7,989,2091,100.0
,57.42,3927,850.0,602.7,4.8,57.88,3927,25.8,42.5,28.3,56.96,597.8,989,2101,100.0
,58.80,3801,850.0,421.4,4.8,59.26,3738,0.0,42.3,20.9,58.34,411.6,989,1561,0.0
,60.18,3612,800.0,436.1,4.8,60.63,3528,0.0,43.6,21.4,59.71,431.2,989,1571,0.0
,61.55,3360,260.0,436.1,4.8,62.01,3276,0.0,45.0,21.7,61.09,436.1,989,1550,0.0
,62.93,3150,255.0,436.1,4.8,63.39,3087,0.0,45.3,21.7,62.47,436.1,989,1510,0.0
,64.31,2982,255.0,441.0,4.8,64.77,2940,0.0,45.6,22.0,63.85,436.1,989,1479,0.0
,66.09,2814,250.0,450.8,4.8,66.55,2793,0.0,46.4,22.2,65.61,445.9,989,1459,0.0
,67.47,2709,250.0,455.7,4.8,67.93,2667,0.0,46.9,22.2,67.01,450.8,989,1448,0.0
,68.85,2625,250.0,450.8,4.8,69.31,2583,0.0,47.8,22.5,68.39,455.7,989,1428,0.0
,70.23,2520,250.0,450.8,4.8,70.69,2499,0.0,48.3,22.5,69.77,455.7,989,1397,1.6
,71.61,2457,255.0,269.5,68.9,72.07,2436,4.9,48.6,17.6,71.15,298.9,989,1397,8.2
,72.99,2394,275.0,298.9,65.7,73.45,2394,7.7,48.6,17.8,72.53,264.6,989,1163,18.8
,74.37,2373,270.0,269.5,74.9,74.83,2373,8.5,48.6,17.8,73.91,279.3,989,1183,19.2
,75.75,2373,370.0,382.2,56.2,76.21,2373,11.3,48.6,20.9,75.29,284.2,989,1163,21.2
,77.13,2373,370.0,372.4,66.9,77.59,2373,11.3,48.6,19.8,76.67,387.1,989,1316,24.7
,78.51,2373,335.0,343.0,69.7,78.97,2373,9.1,48.6,18.4,78.05,352.8,989,1275,23.9
,79.89,2373,260.0,254.8,84.1,80.35,2373,7.4,48.9,17.8,79.43,274.4,989,1183,18.4
,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'011
,,RPM,Mass Air / Rev.,Mass Air / Rev.,Duty Cycle,,RPM,Inj. Quantity,Inj. Quantity,Inj. Quantity,,RPM,Abs. Pressure,Abs. Pressure,Duty Cycle
MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP, /min, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.84,1470,1200.0,445.9,4.8,0.01,1428,13.7,44.2,24.4,0.38,1449,1285,1244,30.3
,2.22,1533,850.0,514.5,4.8,1.29,1470,54.6,44.5,26.1,1.76,1512,1948,1387,26.3
,3.60,1638,850.0,573.3,4.8,2.68,1554,59.8,46.1,28.8,3.14,1596,1999,1571,24.7
,4.98,1764,850.0,710.5,4.8,4.06,1659,59.8,48.9,36.2,4.52,1722,2071,1887,45.0
,6.36,1911,850.0,803.6,4.8,5.44,1806,59.3,50.8,41.2,5.90,1869,2091,2193,59.4
,7.74,2079,850.0,651.7,4.8,6.82,1974,58.2,50.2,39.8,7.27,2016,2091,1907,49.8
,9.12,2205,850.0,690.9,4.8,8.19,2121,57.1,49.4,37.3,8.66,2163,2091,1907,49.0
,10.49,2352,850.0,730.1,4.8,9.58,2247,56.0,49.1,38.7,10.04,2310,2091,2040,52.2
,11.87,2499,850.0,749.7,4.8,10.96,2394,54.9,48.6,40.6,11.42,2436,2091,2203,62.6
,13.25,2625,850.0,666.4,4.8,12.33,2541,53.8,48.0,39.3,12.79,2583,2091,2071,59.0
,14.63,2730,850.0,700.7,4.8,13.71,2667,53.0,47.2,35.4,14.17,2688,2091,2040,55.4
,16.01,2856,850.0,700.7,4.8,15.09,2772,52.2,46.4,38.4,15.55,2814,2091,2183,63.4
,17.39,2961,850.0,646.8,4.8,16.47,2898,51.3,45.8,36.5,16.93,2940,2091,2091,59.4
,18.77,3066,850.0,676.2,4.8,17.85,3003,50.8,45.3,34.3,18.31,3024,2091,2101,59.4
,20.15,3150,850.0,646.8,4.8,19.23,3108,50.0,45.3,34.9,19.69,3129,2091,2101,59.0
,21.53,3234,850.0,656.6,4.8,20.61,3171,49.4,45.3,33.2,21.07,3213,2091,2111,59.4
,22.91,3318,850.0,627.2,4.8,21.99,3276,48.6,45.3,33.2,22.45,3276,2091,2111,61.0
,24.29,3360,850.0,627.2,4.8,23.37,3318,48.3,44.7,30.7,23.83,3360,2091,2040,57.4
,25.67,3423,850.0,641.9,4.8,24.75,3381,47.8,44.5,31.6,25.21,3423,2091,2122,61.0
,27.05,3465,850.0,617.4,4.8,26.13,3444,47.5,44.2,31.6,26.59,3465,2091,2081,59.8
,28.43,3528,850.0,622.3,4.8,27.51,3486,47.2,43.9,29.9,27.97,3507,2091,2060,57.8
,29.81,3570,850.0,627.2,4.8,28.89,3528,46.9,43.6,30.7,29.35,3549,2091,2111,59.8
,31.19,3591,850.0,617.4,4.8,30.27,3570,46.7,43.4,30.5,30.73,3591,2091,2091,59.8
,32.57,3633,850.0,612.5,4.8,31.65,3591,46.4,43.1,29.6,32.11,3612,2091,2071,58.6
,33.95,3654,850.0,617.4,4.8,33.03,3633,46.1,43.1,29.9,33.49,3633,2091,2091,59.0
,35.33,3675,850.0,622.3,4.8,34.41,3654,46.1,42.8,29.9,34.87,3675,2091,2101,59.0
,36.71,3696,850.0,612.5,4.8,35.79,3675,45.8,42.8,29.6,36.25,3696,2091,2091,59.4
,38.09,3717,850.0,607.6,4.8,37.17,3696,45.6,42.5,29.4,37.63,3717,2091,2091,59.0
,39.47,3738,850.0,612.5,4.8,38.55,3717,45.6,42.5,29.4,39.01,3717,2091,2091,59.4
,40.85,3738,850.0,607.6,4.8,39.93,3738,45.3,42.3,29.4,40.39,3759,2091,2091,59.4
,42.23,3759,850.0,607.6,4.8,41.31,3759,45.3,42.3,29.1,41.77,3759,2091,2091,59.8
,43.61,3780,850.0,607.6,4.8,42.69,3780,45.3,42.0,28.8,43.15,3780,2091,2091,59.4
,44.99,3822,850.0,607.6,4.8,44.07,3801,45.0,42.3,29.4,44.53,3801,2091,2101,60.2
,46.37,3843,850.0,602.7,4.8,45.45,3822,44.7,42.3,28.8,45.91,3822,2091,2091,59.4
,47.75,3843,850.0,602.7,4.8,46.83,3843,44.7,42.3,28.5,47.29,3843,2091,2091,59.8
,49.13,3864,850.0,602.7,4.8,48.21,3843,44.7,42.3,28.8,48.66,3843,2091,2101,60.2
,50.51,3864,850.0,602.7,4.8,49.59,3864,44.5,42.3,28.8,50.05,3843,2091,2091,59.8
,51.89,3885,850.0,602.7,4.8,50.97,3864,44.5,42.5,28.3,51.43,3864,2091,2091,59.8
,53.27,3885,850.0,597.8,4.8,52.35,3885,44.5,42.5,28.3,52.80,3885,2091,2091,59.8
,54.65,3885,850.0,597.8,4.8,53.73,3885,44.5,42.5,28.3,54.18,3885,2091,2091,59.8
,56.02,3906,850.0,597.8,4.8,55.10,3906,44.2,42.5,28.3,55.56,3906,2091,2091,59.8
,57.40,3780,850.0,411.6,4.8,56.49,3906,17.8,42.5,27.2,56.94,3843,1214,1510,39.8
,58.78,3402,260.0,431.2,4.8,57.86,3654,0.0,42.8,20.9,58.32,3549,1214,1530,39.8
,60.16,3087,255.0,426.3,4.8,59.24,3297,0.0,45.0,21.4,59.70,3171,1214,1479,39.8
,61.54,2793,250.0,431.2,4.8,60.62,2982,0.0,45.6,21.4,61.08,2877,1204,1418,39.8
,62.92,2562,250.0,441.0,4.8,62.00,2709,0.0,46.9,21.7,62.46,2625,1173,1367,39.8
,64.30,2373,240.0,436.1,4.8,63.38,2499,0.0,48.3,22.0,63.84,2436,1163,1326,39.8
,66.06,2163,240.0,431.2,4.8,65.14,2268,0.0,49.1,22.2,65.60,2205,1163,1275,39.8
,67.44,2037,240.0,431.2,4.8,66.52,2121,0.0,49.7,22.2,66.98,2079,1163,1244,39.8
,Group A:,'005,,,,Group B:,'007,,,,Group C:,'009
,,RPM,Inj. Quantity,(no units),Temperature,,Temperature,Duty Cycle,Temperature,Temperature,,RPM,Inj. Quantity,,Inj. Quantity
MARKER,STAMP, /min, mg/R,,°C,STAMP,°C, %,°C,°C,STAMP, /min, mg/R,, mg/R
,0.83,1701,17.3,1.0,90.9,0.01,83.7,0.0,37.8,90.9,0.38,1701,0.0, ,22.2
,2.21,1743,17.3,1.0,90.9,1.29,83.7,0.0,37.8,90.9,1.75,1722,0.0, ,26.6
,3.59,1890,17.3,1.0,90.9,2.67,83.7,0.0,37.8,90.9,3.13,1827,0.0, ,40.4
,4.97,2037,17.3,1.0,90.9,4.05,83.7,0.0,37.8,90.9,4.51,1995,0.0, ,39.0
,6.35,2184,17.3,1.0,90.9,5.43,83.7,0.0,37.8,90.9,5.89,2142,0.0, ,37.9
,7.73,2331,17.3,1.0,90.9,6.81,83.7,0.0,37.8,90.9,7.27,2268,0.0, ,39.3
,9.11,2478,17.3,1.0,90.9,8.19,83.7,0.0,37.8,90.9,8.65,2436,0.0, ,41.5
,10.49,2604,17.3,1.0,90.9,9.57,83.7,0.0,38.7,90.9,10.03,2562,0.0, ,38.4
,11.87,2730,17.3,1.0,90.9,10.95,83.7,0.0,38.7,90.9,11.41,2688,0.0, ,37.1
,13.25,2856,17.3,1.0,90.9,12.33,83.7,0.0,38.7,90.9,12.78,2814,0.0, ,38.4
,14.63,2961,17.3,1.0,90.9,13.71,83.7,0.0,39.6,90.9,14.17,2919,0.0, ,35.7
,16.01,3045,17.3,1.0,90.9,15.09,83.7,0.0,40.5,90.9,15.55,3024,0.0, ,35.4
,17.39,3129,17.3,1.0,90.9,16.47,83.7,0.0,40.5,90.9,16.93,3108,0.0, ,34.9
,18.77,3213,17.3,1.0,90.9,17.85,83.7,0.0,41.4,90.9,18.31,3192,0.0, ,33.5
,20.15,3276,17.3,1.0,90.9,19.23,84.6,0.0,42.3,90.9,19.69,3255,0.0, ,33.5
,21.53,3339,17.3,1.0,90.9,20.61,84.6,0.0,42.3,90.9,21.07,3318,0.0, ,32.1
,22.91,3402,17.3,1.0,90.9,21.99,84.6,0.0,43.2,90.9,22.45,3381,0.0, ,32.1
,24.28,3465,17.3,1.0,90.9,23.37,84.6,0.0,44.1,90.9,23.83,3444,0.0, ,31.0
,25.67,3507,17.3,1.0,90.9,24.74,85.5,0.0,44.1,90.9,25.20,3486,0.0, ,30.7
,27.05,3570,17.3,1.0,90.9,26.12,85.5,0.0,45.0,90.9,26.58,3549,0.0, ,30.5
,28.43,3591,17.3,1.0,90.9,27.50,85.5,0.0,45.9,90.9,27.97,3591,0.0, ,29.4
,29.80,3633,17.3,1.0,90.9,28.89,86.4,0.0,46.8,90.9,29.35,3633,0.0, ,29.9
,31.18,3675,17.3,1.0,90.9,30.26,86.4,0.0,46.8,90.9,30.72,3675,0.0, ,30.2
,32.56,3696,17.3,1.0,90.9,31.64,86.4,0.0,47.7,90.9,32.10,3696,0.0, ,29.4
,33.94,3738,17.3,1.0,90.9,33.02,87.3,0.0,48.6,90.9,33.48,3717,0.0, ,29.1
,35.32,3759,17.3,1.0,90.9,34.40,87.3,0.0,48.6,90.9,34.86,3738,0.0, ,29.4
,36.70,3780,17.3,1.0,90.9,35.78,87.3,0.0,49.5,90.9,36.24,3780,0.0, ,29.4
,38.08,3801,17.3,1.0,90.9,37.16,88.2,0.0,50.4,90.9,37.62,3801,0.0, ,28.8
,39.46,3822,17.3,1.0,90.9,38.54,88.2,0.0,51.3,90.9,39.00,3822,0.0, ,29.1
,40.84,3843,17.3,1.0,90.9,39.92,88.2,0.0,51.3,90.9,40.38,3843,0.0, ,29.1
,42.22,3864,17.3,1.0,90.9,41.30,88.2,0.0,52.2,90.9,41.76,3864,0.0, ,28.5
,43.60,3885,17.3,1.0,90.9,42.68,89.1,0.0,53.1,90.9,43.14,3885,0.0, ,28.5
,44.98,3906,17.3,1.0,90.9,44.06,89.1,0.0,53.1,90.9,44.52,3906,0.0, ,28.3
,46.36,3927,17.3,1.0,90.0,45.44,89.1,0.0,53.1,90.9,45.90,3906,0.0, ,28.3
,47.74,3927,17.3,1.0,90.0,46.82,90.0,0.0,54.0,90.0,47.28,3927,0.0, ,28.3
,49.12,3948,17.3,1.0,90.0,48.20,90.0,0.0,54.0,90.0,48.66,3948,0.0, ,28.0
,50.50,3969,17.3,1.0,90.0,49.58,90.0,0.0,54.9,90.0,50.04,3948,0.0, ,28.3
,51.88,3969,17.3,1.0,90.0,50.96,90.0,0.0,54.9,90.0,51.42,3969,0.0, ,28.3
,53.26,3990,17.3,1.0,90.0,52.34,90.0,0.0,55.8,90.0,52.80,3969,0.0, ,27.7
,54.64,3990,17.3,1.0,90.0,53.72,90.9,0.0,55.8,90.0,54.18,3990,0.0, ,27.7
,56.02,4011,17.3,1.0,90.0,55.10,90.9,0.0,56.7,90.0,55.56,3990,0.0, ,28.3
,57.40,4011,17.3,1.0,90.0,56.48,91.8,0.0,56.7,90.0,56.94,4011,0.0, ,28.0
,58.78,4011,17.3,1.0,90.0,57.86,91.8,0.0,56.7,90.0,58.32,4011,0.0, ,27.7
,60.16,4011,17.3,1.0,90.0,59.24,91.8,0.0,57.6,90.0,59.70,4011,0.0, ,27.7
,61.54,4011,17.3,1.0,90.0,60.62,91.8,0.0,57.6,90.0,61.08,4011,0.0, ,27.7
,62.92,4032,17.3,1.0,90.0,62.00,92.7,0.0,57.6,90.0,62.46,4032,0.0, ,27.7
,64.30,4053,17.3,1.0,90.0,63.38,92.7,0.0,57.6,90.0,63.84,4032,0.0, ,27.7
,65.68,4053,17.3,1.0,90.0,64.76,92.7,0.0,57.6,90.0,65.22,4053,0.0, ,27.2
,67.06,4074,17.3,1.0,89.1,66.13,92.7,0.0,58.5,90.0,66.59,4074,0.0, ,27.5
,68.44,4074,17.3,1.0,89.1,67.52,93.6,0.0,58.5,90.0,67.98,4074,0.0, ,26.9
,69.82,4095,17.3,1.0,89.1,68.89,93.6,0.0,58.5,89.1,69.36,4095,0.0, ,26.9
,71.20,4116,17.3,1.0,89.1,70.28,93.6,0.0,58.5,89.1,70.74,4095,0.0, ,27.2
,72.95,4116,17.3,1.0,89.1,72.03,93.6,0.0,58.5,89.1,72.50,4116,0.0, ,26.9
,74.33,4095,17.3,1.0,89.1,73.41,93.6,0.0,58.5,89.1,73.87,4116,0.0, ,26.9
,Group A:,'013,,,,Group B:,'020,,,,Group C:,'021
,,Inj. Quantity,Inj. Quantity,Inj. Quantity,Inj. Quantity,,RPM,Torque,Inj. Quantity,Inj. Quantity,,(no units),Bin. Bits,Bin. Bits,Bin. Bits
MARKER,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP, /min, Nm, mg/R, mg/R,STAMP,,,,
,0.38,0.9,-0.7,-0.3,0.1,0.86,1449,140.0,70.0,0.0,0.01,0.0,10010000,00000000,00000000
,1.78,0.9,-0.5,-0.5,0.0,2.23,1491,162.0,70.0,0.0,1.31,0.0,10010000,00000000,00000000
,3.16,0.8,-0.3,-0.6,0.1,3.61,1575,186.0,70.0,0.0,2.70,0.0,10010000,00000000,00000000
,4.54,0.8,-0.2,-0.7,0.1,5.00,1701,234.0,70.0,0.0,4.08,0.0,10010000,00000000,00000000
,5.92,0.8,-0.2,-0.7,0.1,6.38,1848,262.0,70.0,0.0,5.46,0.0,10010000,00000000,00000000
,7.30,0.8,-0.2,-0.7,0.1,7.75,2016,238.0,70.0,0.0,6.84,0.0,10010000,00000000,00000000
,8.68,0.8,-0.2,-0.7,0.1,9.13,2163,242.0,70.0,0.0,8.22,0.0,10010000,00000000,00000000
,10.06,0.8,-0.2,-0.7,0.1,10.51,2289,250.0,70.0,0.0,9.59,0.0,10010000,00000000,00000000
,11.44,0.8,-0.2,-0.7,0.1,11.89,2436,262.0,70.0,0.0,10.97,0.0,10010000,00000000,00000000
,12.81,0.8,-0.2,-0.7,0.1,13.27,2583,250.0,70.0,0.0,12.36,0.0,10010000,00000000,00000000
,14.19,0.8,-0.2,-0.7,0.1,14.65,2709,232.0,70.0,0.0,13.73,0.0,10010000,00000000,00000000
,15.57,0.8,-0.2,-0.7,0.1,16.03,2814,246.0,70.0,0.0,15.11,0.0,10010000,00000000,00000000
,16.95,0.8,-0.2,-0.7,0.1,17.41,2940,230.0,70.0,0.0,16.49,0.0,10010000,00000000,00000000
,18.33,0.8,-0.2,-0.7,0.1,18.79,3024,234.0,70.0,0.0,17.87,0.0,10010000,00000000,00000000
,19.71,0.8,-0.2,-0.7,0.1,20.17,3129,222.0,70.0,0.0,19.25,0.0,10010000,00000000,00000000
,21.09,0.8,-0.2,-0.7,0.1,21.55,3213,222.0,70.0,0.0,20.63,0.0,10010000,00000000,00000000
,22.47,0.8,-0.2,-0.7,0.1,22.93,3297,218.0,70.0,0.0,22.01,0.0,10010000,00000000,00000000
,23.85,0.8,-0.2,-0.7,0.1,24.31,3360,210.0,70.0,0.0,23.39,0.0,10010000,00000000,00000000
,25.23,0.8,-0.2,-0.7,0.1,25.69,3423,214.0,70.0,0.0,24.77,0.0,10010000,00000000,00000000
,26.61,0.8,-0.2,-0.7,0.1,27.07,3486,210.0,70.0,0.0,26.15,0.0,10010000,00000000,00000000
,27.99,0.8,-0.2,-0.7,0.1,28.45,3549,204.0,70.0,0.0,27.53,0.0,10010000,00000000,00000000
,29.37,0.8,-0.2,-0.7,0.1,29.83,3591,206.0,70.0,0.0,28.91,0.0,10010000,00000000,00000000
,30.75,0.8,-0.2,-0.7,0.1,31.21,3633,204.0,70.0,0.0,30.29,0.0,10010000,00000000,00000000
,32.13,0.8,-0.2,-0.7,0.1,32.59,3675,202.0,70.0,0.0,31.67,0.0,10010000,00000000,00000000
,33.51,0.8,-0.2,-0.7,0.1,33.97,3717,206.0,70.0,0.0,33.05,0.0,10010000,00000000,00000000
,34.89,0.8,-0.2,-0.7,0.1,35.35,3738,202.0,70.0,0.0,34.43,0.0,10010000,00000000,00000000
,36.27,0.8,-0.2,-0.7,0.1,36.73,3780,204.0,70.0,0.0,35.81,0.0,10010000,00000000,00000000
,37.65,0.8,-0.2,-0.7,0.1,38.11,3801,204.0,70.0,0.0,37.19,0.0,10010000,00000000,00000000
,39.03,0.8,-0.2,-0.7,0.1,39.49,3843,202.0,70.0,0.0,38.57,0.0,10010000,00000000,00000000
,40.41,0.8,-0.2,-0.7,0.1,40.87,3864,200.0,70.0,0.0,39.95,0.0,10010000,00000000,00000000
,41.79,0.8,-0.2,-0.7,0.1,42.25,3885,200.0,70.0,0.0,41.33,0.0,10010000,00000000,00000000
,43.17,0.8,-0.2,-0.7,0.1,43.63,3906,200.0,70.0,0.0,42.71,0.0,10010000,00000000,00000000
,44.55,0.8,-0.2,-0.7,0.1,45.01,3927,200.0,70.0,0.0,44.09,0.0,10010000,00000000,00000000
,45.95,0.8,-0.2,-0.7,0.1,46.41,3948,202.0,70.0,0.0,45.47,0.0,10010000,00000000,00000000
,47.33,0.8,-0.2,-0.7,0.1,47.79,3969,198.0,70.0,0.0,46.87,0.0,10010000,00000000,00000000
,48.71,0.8,-0.2,-0.7,0.1,49.16,3990,200.0,70.0,0.0,48.25,0.0,10010000,00000000,00000000
,50.09,0.8,-0.2,-0.7,0.1,50.55,4011,202.0,70.0,0.0,49.62,0.0,10010000,00000000,00000000
,51.47,0.8,-0.2,-0.7,0.1,51.93,4032,200.0,70.0,0.0,51.01,0.0,10010000,00000000,00000000
,52.87,0.8,-0.2,-0.7,0.1,53.32,4032,200.0,70.0,0.0,52.39,0.0,10010000,00000000,00000000
,54.25,0.8,-0.2,-0.7,0.1,54.70,4053,200.0,70.0,0.0,53.79,0.0,10010000,00000000,00000000
,55.63,0.8,-0.2,-0.7,0.1,56.09,4053,196.0,70.0,0.0,55.17,0.0,10010000,00000000,00000000
[ Dodano: 23 Paź 2006 23:25 ]
po wyczytanych postach i wskazowkach dotyczących wartości mierzonych doszlem do wniosku
Group B:,'008 , 3003,50.8,45.3,34.3 prawidłowo > 47 mg/skok
za mala masa zasysanego powietrza,zbyt duża ilość spalin do recylkulacji.
Group C:,'010 686.0,989,2162,100.0 prawidłowo > 850
sprawdzić regulacje cisnienia doładowania,sprawdz turbosprężarke,sprawdz miernik masy powietrza
wiec juz wiadomo ze te wartości sa nie poprawne ,nie wydaje mi sie zeby turbo bylo trzepniete
moze ktoś mądrzejszy sie wypowie na ten temat.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 16:07 przez kokon, łącznie zmieniany 1 raz.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt paź 24, 2006 10:18
a jaki ma przebieg ten golfik?
kokon
Post autor: kokon » wt paź 24, 2006 10:29
przebieg 120 kkm
devil000
Post autor: devil000 » czw sty 10, 2008 01:56
witam mam ten sam problem i tego samego golfa na vagu zero bledow zaczynam od wymiany filtra paliwa chociaz byl niedawno wymieniony a pozniej sprawdze zaworki n75 moze sie wiesza napisz jak u ciebie to wyglada czy znalazles przyczyne pozdrawiam
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw sty 10, 2008 08:55
przy podobnym przypadku w pasku AJM pekla os wirnika turbiny, awaria nastapila z chwili na chwile, bylo cacy nagle zgon oczywiscie wszystko wyszlo po sciagnieciu zlacz ukladu doladowania.
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 12:48 przez BruceLee30, łącznie zmieniany 3 razy.
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 10, 2008 11:28
straszne krzaki wkleiłeś
ale mnie się wydaje że przepływka padła i tnie dawke
kokon
Post autor: kokon » pn sty 14, 2008 14:41
Temat już dawno zażegnany auto lata jak złoto.
opis reperacji:
1. wymiana przepływki od Audi 130PS
delikatnie poprawione osiagi na niskich biegach ,szybciej sie zrywa.
2. Rozebranie i czyszczenie turbiny łopatek ,zmienna geometria (lekko zapieczona)
auto jeździło ale to jeszcze nie to co powinno być.
3. Wyprucie katalizatora , wstawiona strumienica.
auto wróciło do normy jeździ jak powinno.
4. wrzucony program na 150 PS i teraz to dopiero sie jeździ.
wreszcie niema teraz problemów z wyprzedzaniem.
Pozdrawiam i życzę udanych reperacji
