[MK3 Variant] Jak to jest z wycieraczką ?
jarecki314
Post autor: jarecki314 » pn paź 23, 2006 19:28
Mam pytanie.Jak powinna działać tylna wycieraczka w kombi.Jak cofnę przełącznik wycieraczki do tyłu to wycieraczka włącza się i co chwilę chodzi.Moje pytanie:czy po kilku cyklach sama się wyłącza, czy jakoś ją można wylączyć wcześniej ,czy poprostu z moją jest coś nie tak.
Ostatnio zmieniony pn paź 23, 2006 19:53 przez jarecki314, łącznie zmieniany 1 raz.
marrcin
Post autor: marrcin » pn paź 23, 2006 19:33
U mnie po włączeniu chodzi cały czas z małymi przerwami, dopiero jak drugi raz cofne przełącznik to się wyłącza.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn paź 23, 2006 19:35
Jak chcesz tylko spryskac i przetrzec szybe to przytrzymaj dluzej manetke. Wtedy sprysk bedie dzialal przez czas trzymania manetki, a po puszczeniu wycieraczka zrobi jeszcze kilka ruchow i sie zatrzyma. Jesli tylko "tracisz" wajha wlaczas czasowke...
jarecki314
Post autor: jarecki314 » pn paź 23, 2006 19:36
To u mnie pewnie tak samo ale nie sprawdzałem ,dzięki.Jutro sprawdzę
mmksk
Post autor: mmksk » pn paź 23, 2006 19:36
Z tylną wycieraczką jest tak że jak ją raz włączysz to ona zaczyna działać i co chwilę się włącza , a żeby ją wyłączyć to trzeba dwa razy nacisnąć drążek czyli 2 razy ją załączyć .
Mam nadzieję że to co napisałem jest zrozumiałe.A jeśli dłużej przytrzymasz drążek to włącza się spryskiwacz :hmm:
Ostatnio zmieniony pn paź 23, 2006 19:38 przez mmksk, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn paź 23, 2006 19:36
Jak chcesz tylko spryskac i przetrzec szybe to przytrzymaj dluzej manetke. Wtedy sprysk bedie dzialal przez czas trzymania manetki, a po puszczeniu wycieraczka zrobi jeszcze kilka ruchow i sie zatrzyma. Jesli tylko "tracisz" wajhe wlaczas czasowke...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 23, 2006 19:36
Witamy na Forum.
ten temat już był:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... na&start=0
Proszę- wszystko tu jest.
Pozdrawiam.
jarecki314
Post autor: jarecki314 » pn paź 23, 2006 19:37
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn paź 23, 2006 19:42
jarecki314, poczytaj sobie http://vw2.info/galerie/mk3/
himen
Post autor: himen » pn paź 23, 2006 22:24
Jak miałem MKII , to robiło sie to samo i okazało sie ze manetka jest zrąbana, ale jak jest w III to nie wiem.
Taki jestem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
