Licznik nie działa
bartez
JVC KLIKA
JVC KLIKA
Licznik nie działa
Post autor: bartez » pn paź 23, 2006 20:18
Witam!
Mam problem ze swoim Golfem III ponieważ nie działa mi licznik pokazujący z jaką prędkością jadę, zaś obrotomierz dziaiał prawidłowo. Prosze o odpowiedź co może być przyczyną tej usterki i jak ją naprawić, nie iwem czy w golfie licznik jest elektroniczny czy nalince.
Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 14:24 przez bartez, łącznie zmieniany 1 raz.
tomala2301
Post autor: tomala2301 » pn paź 23, 2006 20:22
Sprawdź czujnik prędkości przy skrzyni biegów
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 23, 2006 20:34
Witamy na forum :)
Jeśli to nie czujnik, to rozkręć obudowę zegarów, odchyl je i docisnij wtyczkę.
A jak rozkręcić, masz na tej fotoporadzie:
http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
A ramka u mnie najłatwiej zeszła po jej podważeniu.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn paź 23, 2006 23:09 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
thomss
Post autor: thomss » pn paź 23, 2006 20:59
Witam ja mam podobny problem :pub: licznik chodzi ale za to kilometry stoja jak wryte :jezor: czyli nie pokazuje przebiegu :panna: i teraz nie wiem czy trzeba nowe zegray czy wystraczy cos docis czy jak?? :smoke:
...:::I love MK II:::... <<niedlugo fotki>>
bartez
JVC KLIKA
JVC KLIKA
Post autor: bartez » pn paź 23, 2006 21:01
no z tym tez mam problem więc czekamy już we dwóch na porady w tym temacie
bomberxl
Post autor: bomberxl » pn paź 23, 2006 21:22
Jeżeli pokazuje licznik prędkość,a nie kręci kilometrów,to raczej zegarek do wymiany.Można się jedynie pokusić o wyjęcie zegara i sprawdzenie w jakim stanie są zębatka i ślimak w zegarze,kiedyś zębatka mi się poluzowala,to dałem trochę kleju kropelka,czy podobnego i zaczęło chodzić.
[ Dodano: 23 Paź 2006 21:24 ]
Jeżeli nie chodzi nic,to tzreba sprawdzić linkę od skrzyni,a także ślimaczka w skrzyni.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
marek2907
Post autor: marek2907 » pn paź 23, 2006 23:14
w golfie III niema żadnej linki od prędkościomieerza tylko czysta elektronika.
jeśli nabija ci kilometry a nie pokazuje prędkości to prawdopodobnie uwalony jest licznik , natomiast jeśli niebije kilometrów i niepokazuje prędkosci to masz uszkodzony impulsator w skrzyni biegów. moze masz jakiegos kumpla który ma golfa przełoż od niego zegary na próbe jeśli jego zegary będą działały to znaczy że twoje są do wymiany
[ Dodano: 23 Paź 2006 23:15 ]
thomss pisze:Witam ja mam podobny problem :pub: licznik chodzi ale za to kilometry stoja jak wryte :jezor: czyli nie pokazuje przebiegu :panna: i teraz nie wiem czy trzeba nowe zegray czy wystraczy cos docis czy jak?? :smoke:
u ciebie prawdopodobnie linka jest do wymiany
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
thomss
Post autor: thomss » pn paź 23, 2006 23:36
spoko dzieki za rade :bigok: :pub:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt paź 24, 2006 05:59
marek2907 pisze:thomss napisał/a:
Witam ja mam podobny problem licznik chodzi ale za to kilometry stoja jak wryte czyli nie pokazuje przebiegu i teraz nie wiem czy trzeba nowe zegray czy wystraczy cos docis czy jak??
Albo zębatka w liczniku padła. Gdyby to była linka to prawdopodobnie prędkości też by nie pokazywał. A zębatka to znany problem. Można tam coś podkleić.
bartez
JVC KLIKA
JVC KLIKA
Post autor: bartez » wt paź 24, 2006 13:58
naczy mi chodzi licznik od kilometrów ale jakoś tak za mało nalicza tych kilosów a prędkości nie pokazuje tylko obroty
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt paź 24, 2006 14:23
bartez, nie wiadomo jakie masz auto, a to ważne. W mk2 jest linka, której nie ma w mk3.
misiek
Post autor: misiek » wt paź 24, 2006 15:06
bodzio_j pisze:Albo zębatka w liczniku padła. Gdyby to była linka to prawdopodobnie prędkości też by nie pokazywał. A zębatka to znany problem. Można tam coś podkleić.
zgadza sie, u mnie jest podobna sytuacja jak jest zimno to liczy kilometry a jak jest ciepło to nie, juz wyjaśniam dlaczego tak jest -- jak jest zimno to sie zębatka kurczy i mocno dolega do ośki w liczniku a jak ciepło jest to sie rozszerza i wtedy ślizga się na ośce, trzeba podklejić zębatkę do ośki -- dobrym klejem
:-k ...
virus2009
Post autor: virus2009 » czw sty 17, 2008 13:55
Witam! Ja mam taki problem. Predkościomierz mi działa natomiast obrotomierz po włączeniu samochodu odrazu wskakuje na 5 000 obrotów (diesel) co może być nie tak?
VW Power is BACK ;]
zbysio84
Post autor: zbysio84 » pt sty 18, 2008 10:24
virus2009 pisze:Witam! Ja mam taki problem. Predkościomierz mi działa natomiast obrotomierz po włączeniu samochodu odrazu wskakuje na 5 000 obrotów (diesel) co może być nie tak?
Kiedyś miałem podobny problem i pojechałem do elektryka. Okazało się, że linka, która wchodzi do alternatora się wysuwała i raz pokazywał "jakieś" obroty a raz w ogóle. Radzę najpierw zacząć od tego.
Jeśli to nie pomoże to spróbuj wyregulować obroty. Regulacja znajduje się za pompką wtryskową i potrzeba 2 klucze 10.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
