pomocy!!!odcina paliwo w mkII 1.8 RP
kesier
Post autor: kesier » pn lut 07, 2005 21:57
witam.jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumiaosc.mam problem z moim golfikiem.podczas jazdy przerywa mi przekaznik od pompki paliwowej na róznych obrotach tak samo dzieje sie tez na gazie.wylacza sie przewaznie przy zdejmoweaniu nogi z gazu.przekaznik jest nowy.zapala sie tez kontrolka na desce.bledów nie wybłyskuje.pomocy
abc
Post autor: abc » pn lut 07, 2005 22:08
A skąd wiesz że na gazie ci przekażnik pompki paliwa przerywa, jak praca pompki nie ma wpływu na jazdę na gazie.
kesier
Post autor: kesier » wt lut 08, 2005 11:35
slychac go bardzo wyraznie
GTO
Post autor: GTO » wt lut 08, 2005 20:43
styki masz do bani gdzies
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
kesier
Post autor: kesier » wt lut 08, 2005 20:47
jezeli tak to pytanie gdzie ich szukac,sprawdzałem wszystkie poczawszy od komputera konczac na pompce,wszystkie przeczyszczone i potraktowane wd40
kesier
Post autor: kesier » czw lut 17, 2005 18:38
czy nikt nie wie co to moze byc?czy jest mozliwe ze pada pompka paliwa i nie daje odpowiedniego cisnienia?
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » czw lut 17, 2005 19:14
ja taie cos mialem...ale jak wciskałem gaz było czuc jakby sie dławił a po chili szarpał i jechał... myslałemze ta pompa a okaząło sie ze źle wyregulowany zapłon
Kevin
http://www.facebook.com/ksystem1 - K-system Car Detailing
kesier
Post autor: kesier » pt lut 18, 2005 13:06
ale najdziwniejsze jest to ze na gazie jezdzi ok,no moze troche sie dusi przy ok 3500,a pozniej normalnie przyspiesza,czy zaplon moze miec wplyw na sterowanie przekaznikiem pompki paliwa?moze jest jakis uklad elektroniczny ktory to reguluje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
