[mk3 1,9tdi 1z] spalanie 10 l/100 km
Sasza1979
Post autor: Sasza1979 » wt paź 24, 2006 11:22
ostatnio mój samochodzik spalił 10 l /100 km po mieście w korakach. Mam skrzynię automatyczną - ale żeby spaliłaż tyle?
Sprawdzony komputerowo - żadnych błędów, ciśnienie doładowania i przepływomierz OK. Pompa, kąt wtrysku, wtryskiwacze też w porządku.
Może to moja technika jazdy (raczej niskie obroty)?
A może to tak ma prawo?
Samochód podobno był tuningowany - podniesiono moc do 110 KM. Nie wiem dokładni jak to jest, nie byłem na hamowni, nie wiem jak to sprawdzić.
Prosze o sugestie. Pozdrawiam
Sasza
Sasza
Adamm
Post autor: Adamm » wt paź 24, 2006 11:35
maaamo to ja sie zastanawiam co jest z moim jak mi wciagnie 7.5 - 8 przy palowaniu w Wawce :)
ewidentnie jest cos nie tak chyba ze automaty tak maja :/ ale wg mnie nie powinno tak byc w koncu to TDI
moze gdzies masz wyciek paliwa bo jesli wszystko jest ok to nie powinen tyle palic - podniesienie mocy jesli jest zrobione dobrze potrafi obnizyc spalanie przy normalnej jezdzie
no chyba ze masz chip rezystor dowalajacy wiecej paliwa do silnika to spalanie by sie zgadzalo :D
od poczatku posiadania przec Ciebie tyle pali czy to tak nagle sie zmienilo?
RobertP
Post autor: RobertP » wt paź 24, 2006 11:47
Adamm pisze:ewidentnie jest cos nie tak chyba ze automaty tak maja :/ ale wg mnie nie powinno tak byc
nie no trochę przydużo :otepienie: ale jak lubi siedzieć w autku
i grzać na postojach bez jazdy po 2 godni dziennie i jeździe w korkach
to wcale bym się nie zdziwił że tyle spali automacik
ciekawe jak w trasach bez "bootowania" :-), czy spala w granicach 6-7l?
Adamm dasz wiare ze automat 1,8benzynka potrafił spalać w mieście 14-15l. PB95
a w trasach z ostrym depataniem nawet i 21l ?
uwierz jak tak potrafiłem jeździć :-) i takie spalanie było,
a powiem Ci jak lubi wtedy żreć olej z silnika,
a jak nie było szaleństwa to wszstko wracalo do norm oleju od wymiany do wymiany
tylko deczko, benzynki w mieście spalało ok10l. w trasie w granicach 8l. :cool:
ale tu w temacie mamy diesla automat więc troszkę inaczej podejśc nalezałoby
do tematu :okej:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt paź 24, 2006 12:19
Coś za dużo... Mój z napędem 4x4 i włączoną klimą nie przekracza w miejscie 7 litrów przy ostrej jezdzie, a przy bardzo szybkiej (130-180 km/h) nie przekracza 5.5 (klima włączona pół trasy). Coś jest nie tak...
Na początku miałem niedokręcony wtryskiwacz, lało się po silniku (wcale niemało) i zużył mi w mieszanym 7,5 litra.
Sprawdź pod tym kątem, czy pod maską nie śmierdzi ropka, czy jakiś przewód się nie przetarł pod spodem. Dane fabryczne mówią, że automat może zużyć 1-1,5 litra więcej, ale nie o 80-90% więcej niż manual.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 24 Paź 2006 12:23 ]
RobertP pisze:dasz wiare ze automat 1,8benzynka potrafił spalać w mieście 14-15l. PB95
RobertP, Moje Audi jest w stanie spalić na mieście min (ale to minimum truuuudno złapać) 10-11, a norma to 13 litrów. Więc by się zgadzało :) A przy szybkiej jezdzie w trasie (ok 160) zużyło mi około 2 razy tyle, ile pali normalnie w trasie :bigok:
Benzyniaki lubią pojeść niestety...
Sasza1979
Post autor: Sasza1979 » wt paź 24, 2006 13:05
Dzięki za zainteresowanie
Pod maską nie smierdzi ropą, ale sprawdzę czy wtryskiwacze są dobrze wkręcone - dzieki za sugestie.
A co z samym stylem jazdy? W Poradach na forum czytam, że jazda na zbyt nskich obrotach szkodzi. Czy może też podnosić zużycie paliwa? A poza tym, czy przy automacie da się jeździć na za niskich obrotach? Przecież skrzynia sama dobiera bieg wzgledem obciązenia silnika.
Pozdawiam
Sasza
Sasza
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » wt paź 24, 2006 14:20
W książki serwisowej 1.9 tdi 90 PS w automacie 4 biegowym spala w miesice 9.1 litra. U mnie spala cos kolo 8.5 litra. Wszyscy mówią: "ten typ tak ma". Możesz założyć 175.r15, możesz zmniejszyc dawke paliwa wtryskiwanego itp itd. Może zejdziesz troche w dół. Automat robi swoje....
Na trasie mam około 5.5, przy spokojnej jezdzie do 110 km/h i przy uruchomionym tempomacie.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
krystek007
Post autor: krystek007 » wt paź 24, 2006 15:26
Sasza1979, nie kopci jak mu depniesz? pewnie ma zwiekszoną dawkę paliwa, ja mam 1Z i jak mu depnę to po mieście nie spala więcej jak 7L (zazwyczaj 6) na trasie przy non stop 90km/h spala wdłg. książki 3,8L - sprawdziłem raz :-) przy włączonych światach i ogrzewaniu, z klima pali mi średnio 0,5 do 1L więcej.
Pozdrawiam.
Sasza1979
Post autor: Sasza1979 » wt paź 24, 2006 20:19
krystek007 pisze: nie kopci jak mu depniesz?
Raczej nie. Ostatnio mechanik mu depnął, poleciału mnóstwo dymu i sadzy (aż odłożyło sie na betonie :blush: ) ale stwierdził, że ma prawo tak się dziać, zwłaszcza przy mojej zbyt oszczędnej (bez wysokich obrotów) jeździe
Sasza
Corvax
Post autor: Corvax » wt paź 24, 2006 20:41
Sasza1979, napisz jak Ty sprawdzasz to spalanie ze Ci tyle wychodzi bo cos tu jest ewidentnie nie tak.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
krystek007
Post autor: krystek007 » wt paź 24, 2006 21:02
Najłatwiej sprawdzić tak: nalać do pelna, przejechać 100km i znów dolać do pelna- ile się zmieści tyle spali, co do ekonomicznej jazdy na niskich obrotach nie polecam!!! to jest turbo lubi kręcenie chociaż od czasu do czasu, bo inaczej zapchasz turbine, wydech i co tam jeszcze się da... trzeba go od czasu do czasu przedmuchać, oczywiście jak osiągnie 90 stopni, zresztą poczytaj tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... dc8d9297b4
Pozdro.
Pozdrawiam.
RobertP
Post autor: RobertP » wt paź 24, 2006 21:33
krystek007 pisze:na trasie przy non stop 90km/h spala wdłg. książki 3,8L - sprawdziłem raz :-) przy włączonych światach i ogrzewaniu, z klima pali mi średnio 0,5 do 1L więcej.
jakoś nie wierze tym książką podali zużycie ale chyba na 50km i przy
wyłaczanym zapłonie z górki, jakoś nie wierze silnik 1,9 musi swoje zjeść
krystek007
Post autor: krystek007 » wt paź 24, 2006 21:39
Też byłem zdziwiony, na początku myślałem, że wskazówka mi się zepsuła, w trasie nigdy więcej jak 5L nie spalił, natomiast jak mu nie deptam, nie weźmie więcej jak 4 litry, w sytuacji gdy w aucie są 2 osoby i nie włączam klimy oczywiście.
Pozdrawiam.
Sasza1979
Post autor: Sasza1979 » śr paź 25, 2006 08:42
Corvax pisze:Sasza1979, napisz jak Ty sprawdzasz to spalanie ze Ci tyle wychodzi bo cos tu jest ewidentnie nie tak.
Oto jak liczę: leję pod korek, jeżdżę dość długo (500-600 km) i znowu pod korek. Potem wg wzoru liczba litrów podzielona przez setki kilometrów. Ostatnio 50,5 litra na 550 km tylko po mieście dało wynik 9,18 (fakt, przesadziłem trochę z tym 10 l, niedokładnie policzyłem), co zgadzałiby się z tym, co napisał Remigiusz78
Sasza
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr paź 25, 2006 10:19
To za dużo ojciec ma Audi A6 96r. 1.9TDI 1Z automat i w miescie pali 7,1l trasa szybka od 5,5 do 6,5, zimą wychodzi nawet 8l ale nigdy wiecej i to wiekrze i cięższe auto ale silnik ten sam i skrzynia automat. Kiedys miałem Opla corse 1,7 D i paliła mi 8 okzazało sie ze było małe sączenie zbaku warto przegląnąć cału kład paliwowy czy nie ma wycieków- ale na zimno na ciepło może opdarować i czy ci nie trzymają mozę hamulce???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
