[MkIV] Ściemniacz lampek wewnętrznych
hryniew
Post autor: hryniew » wt paź 24, 2006 13:12
Mam pytanie - wróciła mi ochota na zamontowanie w mojej IVce ściemniacza oświetlenia. Chciałbym aby działał na wszystkie trzy lampki w aucie i stąd moje pytanie - gdzie muszę się włączyć w obwód lampek tak żeby uchwycić wszystkie trzy? W poprzednim autku (Polo 6N2) zrobiłem przerwę na przewodzie idącym do lampki zaraz pod deską rozdzielczą - prześledziłem drogę wzdłuż słupka i znalazłem odpowiedni kabelek. Czy w golfie również tam idzie taki przewodzik? Czy możliwe że z jednego jest rozprowadzony sygnał otwarcia drzwi do trzech lampek? Miejsce pod deską jest o tyle dobre do montażu że bardzo łatwo tam znaleźć przewody z + po stacyjce i nie trzeba ciągnąć długich kabli z podsufitki. A może któryś z szanownych kolegów montował sobie taki wyłącznik w MkIV i może podzielić się ze mną wrażeniami? Za pomoc z góry serdecznie dziękuję :)
kokolinek
Post autor: kokolinek » wt paź 31, 2006 00:14
tez chetnie bym sie dowiedzial:)
