ostatnio zauważyłem że mam mało płynu w zbiorniczku wyrównawczym, dziś coś zaczeło mi bulgotać, więc nie wiele myśląc kupiłem koncentrat i dolałem.
Zbiorniczek jest full, a bulgotanie nie ustąpiło (przejechałem jakieś 20km od uzupełnienia). Z latareczką więc zajrzałem pod maskę i okazało się że z bloku (lub okolic) wychodzi czarna rurka, w pewnym momencie jest na niej coś w rodzaju filtra (puszka) i za nim rurka się kończy, jej wylot skierowany jest do góry. Z rurki wydobywa się bulgotanie, i chlapie żółtym płynem. Co to jest do cholery? Mam jechać do mechanika? W załączniku wrzuciłem fotki rurki i okolic (patrzac z przodu jest to po lewej stronie pod filtrem powietrza).
sorrki za jakość zdjęć, ale były robione telefonem i przy świetle latarki.
mk2 mi bulgocze!
mk2 mi bulgocze!
Kuler
Kuler
szczegóły
aha
autko jak w opisie, czyli mk2 z 88 roku z silniczkiem 1,3 gaźnik z katalizatorem. Skrzynia 4-ro biegowa o ile to istotne.
Kuler
Kuler
hmm odpowietrz układ chłodniczy odpal auto niech sie zagrzeje i termostat otowrzy obieg i naciskaj weze do chłodnicy az wyjdzie powietrze ,dolny od chłodnicy i górny wąz ...ta puszka to odma wez ja wyjmij zazem z rurkami tymi i wyczysc tzn przepłukaj woda pod cisnieniem i załoz ,ta puszka do odma ,prze ktorą wychodzą syfy ze skrzyni korbowej na bloku silnika ,z jednej strony wchodzi do bloku a z drugiej do puszki filtra powietrza... w dziale projekty lub faq masz fotki itd na temat ODMMY w 1.3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
