[MK3] płyn chłodniczy
zych
Post autor: zych » śr paź 25, 2006 11:23
W zeszłym roku wymieniałem płyn chłodniczy. Miałem koloru różowego, zalałem niebieskim. W czasie tego roku miałem sporo ubytków tego płynu (walnięta uszczelka pod głowicą). Wczoraj sprawdziłem temperaturę zamarzania tego płynu. Mam do - 22st. Uzupełnię trochę koncentratu i temperatura będzie ok. Niepokoi mnie tylko jego kolor, bo jest można powiedzieć bezbarwny (lekko brązowawy) a powinien być niebieski. Pływało też trochę w nim farfocli. Czy płyn może stracić kolor z biegiem czasu? A może jest to wskutek zanieczyszczonego układu chłodniczego?
Ostatnio zmieniony śr paź 25, 2006 15:44 przez zych, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 25, 2006 11:47
może stracic kolor ale nie po tak krótkim czasie !!!!ja proponuję ci spuść wszystko wypłucz dokładnie układ chłodzenia nie jest to droga operacja a wtedy będziesz pewny że zalałeś konkretnym płynem tzn bez żadnych dolewek takie jest moje skromne zdanie
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 15:51 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Post autor: RobertP » śr paź 25, 2006 12:45
zanieczyszczenia i dolewki oczywiście mogą zmienić kolor jak najbardziej :okej:
ale zrób jak mówi dziejo wymień cały płyn i będzie OK to prawie żaden koszt
a tym bardziej że pewnie sam to potrafisz zrobić :-) :okej:
flippper
Post autor: flippper » śr paź 25, 2006 12:45
Czy jest jakaś różnica między płynami chłodniczymi? - jaki najlepszy?
Mam golfa III 2.0 TD ABS, nie sprawdzałem jeszcze dzisiaj - ale kolega mówił że mam aluminiową chłodnicę i że muszę mieć specjalny płyn do takich chłodnic. Autko jeździ cały czas (pół roku) na jakimś różowym płynie który jeszcze zalewał niemiec.
Będę sprawdzał dzisiaj temperaturę zamarzania, ale czy konieczna jest wymiana?
RobertP
Post autor: RobertP » śr paź 25, 2006 12:54
flippper pisze:ale kolega mówił że mam aluminiową chłodnicę i że muszę mieć specjalny płyn do takich chłodnic.
a widziałeś inne chodnice w VW tych które użytkujemy
(w mk2, mk3 paski b3 b4) niż aluminiowe ?
ja jakoś sobie nie przypominam, poza tym eko borygo (zielone)
jest m.in. do chłodnic aluminiowych (jest z tyłu naklejka - ja
czasami czytam co na nich jest napisane :jezor:)
flippper
Post autor: flippper » śr paź 25, 2006 13:04
Panowie, nie nabijajcie się, pół roku temu przeszłem z malucha na tą bestie i dużo prostych żeczy jest dla mnie nowością. W każdym bądź razie, wylewać różowe i wlać zielonego, czy dać sobie spokój (pod warunkiem że nie zamarznie przy 25)?
RobertP
Post autor: RobertP » śr paź 25, 2006 13:09
flippper pisze:W każdym bądź razie, wylewać różowe i wlać zielonego, czy dać sobie spokój (pod warunkiem że nie zamarznie przy 25)?
wylewaj tą różowawą mieszaninę płynów !
i zalewaj tym zielonym gotowym płynem ekoborygo (jest do -37st.C) i jest niedrogie! :okej:
ziolo115
Post autor: ziolo115 » śr paź 25, 2006 13:22
kolega SUAWEQ nie spamuj bo nie powiedziałeś nic zabawnego....
yoobi
Post autor: yoobi » czw paź 26, 2006 19:18
Płyn G11 idzie tylko do diesli, czy do innych typów silnika też się nadaje ??
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
