Folia w drzwiach!?
- Golf III GTI 8V
Folia w drzwiach!?
Witam!!
Szczęśliwie rozkręciłem tapicerkę drzwi w golfiaczu 3 GTI i ku mojemu zdumieniu zamiast spodziewanej blachy znalazłem w środku coś foliopodobnego co pokrywa całą powierzchnię drzwi od środka..
Planowałem w/w drzwi wyciszyć i wobec tego folię zedrzeć czy jakoś onaczej kombinować? Poradźcie...
Nadzieja...
no ja mam coś podobnego, tylko, że na dzrzwich które były kiedyś naprawiane po stłuczce, zostałą zamontowana folia zamiast takiej pianki wygłuszajacej. Ja bym tę folię zosatwił, albo spowrotem przczepił ponieważ kable jeśli jakieś ida niebedą ci latać po całych drzwiach.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Robert Modrzelewski
Zgadzam się z lukaszem ta folia jest po to aby woda która spływa po szybie w drzwiach nie przedostawała się do wnętrza auta.Jeśli myślicie że zewnętrzna uszczelka w drzwiach przy szybie zatrzymuje całą wodę to jesteście wbłędzie, między innymi po to są małe otworki w drzwiach na samym dole żeby woda miała którędy wypływać. Ja umnie miałem dosłownie jezioro bo okazało się że poprzedni właściciel pozrywał tą folię, ale co się naszukałem z kąt ta woda to moje.
- WarMachine18
- Ma gadane
Ta folia sluzy aby woda sie nie dostawala przez tapicerke do kabiny, jezeli ja zedzrzesz mozesz sie spodziewac powodzi, jak ja zedrzesz to mozesz wkleic nowa kupujesz zwykla folie w ogrodniczym i wycinasz na rozmiar a puzniej obklejasz jakas dobra tasma klejaca nierub tego sylikonem bo on krotko czyma najlepsza jest taka tasma wodo odporna koloru srebnego. Pozdrawiam
Danger War Machine Incoming
- Golf III GTI 8V
Deacon
- Kalinowa Mad Driver
to ja mam pytanie. mianowicie jak usunac klej pozostaly po starej folii?? bo oklejalem sobie drzwi folia i ta tasma srebrna ale kleilem ja na ten klej, na ktory byla przyklejona stara folia i niestety tasma po pewnym czasi sie odkleila. wiec czy ten stary klej usunac??? i jak poprawnie okleic folia drzwi zeby sie nic nie lalo?? wiem, ze trzaba na dole jakos zalozyc za bleche.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Robert Modrzelewski
Ja kiedyś rozpuściłem lakier ale 'birolem' bo jest bardzo mocny a bęzynką nie powinno się nic stać. Ja folię przykleiłem na srebrną taśmę(taśma hydrauliczna) a folia była dachowa zbrojona sznurkiem bardzo mocna. Najlepiej zacząć oklejać od dołu, i na samym dole wpuścić folię do środka,przyklejając taśmą na zewnątrz a boki i górę na zewnątrz i folię i taśmę.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
