[MK3] Rozrusznik zgrzyta po odpaleniu
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » śr paź 25, 2006 16:25
witam mam maly problemik z rozrusznikiem a mianowicie gdy prezkrece kluczyk rozrusznik kreci dobrze ale gdy silnik zapali slychac specyficzny "zgrzyt" tak jakby nieoddawal i najlepsze jest to ze juz bylem z tym u miechaniora i mi to zlikwidowal ale problem znow powrocil prosze o jakies podpowiedzi
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 16:39 przez **Gucio**, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 25, 2006 16:29
**Gucio** pisze:i mi to zlikwidowal ale problem znow powrocil prosze o jakies podpowiedzi
skoro on ci to robił i zapłaciłeś za jego usługe proponuję udać się jeszcze raz do niego wydaje mi się że to może być tulejka cisno chodzi i dlatego nie odbija
zbikq
Post autor: zbikq » śr paź 25, 2006 17:08
dokładnie na każdą usługę jest gwarancja z tego co wiem też bym pojechał spowrotem. A walnięty może być bendix mam to samo
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136901][b]Mój MK3 Variant[/b][/url] wszystko będę dodawał na na 1 stronie
[b]Mobil: President JFK II + Sirio Sg-Cb 1400[/b]
Szerokości :)
To czysty Hardcore brudne ulice jak całe państwo, dlatego KRZYCZĘ......
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » śr paź 25, 2006 20:41
nio ok tylko ze ja bylem z tym juz ponad rok temu i tak niebardzo by sie zgodzil na reklamacje :/ ale chcialem sprobowac wlasnych sil i sam sie tego podjac :) dlatego pytam co to moze byc
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 25, 2006 20:45
wykręć cały rozrusznik sprawdz automat (bendix) w jakim stnie sa styki w nim następnie sam rozrusznik czyli na wirniku tuleja czy sie swobodnie porusza przy zębatce
paks
Post autor: paks » pt gru 01, 2006 12:29
A jaki jest orientacyjny koszt tej naprawy? U mnie jest to samo, silnik już załapie i jeszcze przez chwilkę słychać zgrzyt.
tio
Post autor: tio » pt gru 01, 2006 13:47
Ja właśnie po południu odbieram samochód od mechanika po wymianie bendixu. Skasował mnie na 150 zł - 70 naprawa, 80 - części
paks
Post autor: paks » pt gru 01, 2006 14:06
Aż taka różnica w cenie? A jakie mieliście objawy? Też zgrzytanie?
tio
Post autor: tio » pt gru 01, 2006 14:32
U mnie przy przekręcaniu kluczyka nie zawsze odpalał tylko czasem rzęził a rozrusznik nie kręcił
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
