[MK2] czyszczenie silnika kropkowego?
tomal77
Post autor: tomal77 » śr paź 25, 2006 18:00
Witajcie od jakiegos czasu wariuja mi obroty a golf pali sporo ponad norme, przy gazowaniu auta na asfalcie robi sie czarna plama z sadzy :( obroty utrzymuja sie na okolo 2000 czasami 1500 czasami jak spadaja to prawie do 0 i podnosza sie do 700 wiec cuda. Dzis wykrecilem silniczek krokowy ( taki czarny plastykowy chyba bosch - o ile to jest ten silniczek ale nie rozbieralem go tylka wystajaca sprezynke oczyscilem wd40. poradzcie co mam zrobic moze dacie mi namiary na gotywy doktorat jak to naprawic samemu
Ostatnio zmieniony śr paź 25, 2006 18:50 przez tomal77, łącznie zmieniany 1 raz.
Mjasiek
Post autor: Mjasiek » śr paź 25, 2006 18:10
Ja swojego czyściłem najpierw WD40 kilkakrotnie i tak 5 razy latałem do auta bo w sumie nic nie dawało, potem wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną i zostawiłem zanurzony na cało noc - efekt jest taki że chyba lepiej kupić nowy :) albo przynajmniej działający - fakt po oczyszczeniu benzynką ekstrakcyjną po odpaleniu silnik mi faluje dokładnie przez 8 sekund od 800 do 1100 po czym utrzymuję sie na 850 obrotach ale co z tego jak czasami samo z siebie też mi tak faluje i lubi se zgasnąć jak stoje na światełkach :)
tomal77
Post autor: tomal77 » śr paź 25, 2006 18:25
Mjasiek pisze:Ja swojego czyściłem najpierw WD40 kilkakrotnie i tak 5 razy latałem do auta bo w sumie nic nie dawało, potem wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną i zostawiłem zanurzony na cało noc - efekt jest taki że chyba lepiej kupić nowy :) albo przynajmniej działający - fakt po oczyszczeniu benzynką ekstrakcyjną po odpaleniu silnik mi faluje dokładnie przez 8 sekund od 800 do 1100 po czym utrzymuję sie na 850 obrotach ale co z tego jak czasami samo z siebie też mi tak faluje i lubi se zgasnąć jak stoje na światełkach :)
ale to czy to przyczyna silniczka krokowego? moZe trze ta czarna kopulke rozkrecic? jakies styki czyscic?
sGARY
Post autor: sGARY » śr paź 25, 2006 18:37
Rozbierz ten silniczek jest na plastikowych zatrzaskach. wyczysc w srodku benzyna ekstrakcyjna, pozniej delikatnie przesmaruj zebatki wazelina techniczna i zamontuj. Jezeli to nic nie pomoze to podmien z kims krokowca i zobacz co czy bedzie dobrze ;)
preker20
Post autor: preker20 » sob paź 28, 2006 20:06
sory ale rozbawil mnei tytul, silnik kropkowy? :D
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
david_mis
Post autor: david_mis » ndz lis 05, 2006 06:34
MOze mi ktoś zrobic fotke silniczka krokowego? mam golfa niedlugo i jeszce nie do konca sie obeznałem.
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lis 05, 2006 10:54
preker20 pisze:silnik kropkowy?
david_mis pisze:mam golfa niedlugo i jeszce nie do konca sie obeznałem.
nie powinno cię to smieszyć! :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 05, 2006 11:15
tomal77 oznaczenie silnika musisz podać, albo jakąś fotkę zapodaj.
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 05, 2006 11:21
choc moim skromnym zdaniem to nie wina silniczka co ma silniczek do kopcenia na czarno,ma zla mieszanke paliwo powietrze(np sada)
[ Dodano: Nie Lis 05, 2006 10:24 ]
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » ndz lis 05, 2006 11:29
tylko z tego co piszesz to raczej masz padniętą sonde lambda a nie krokowy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lis 05, 2006 11:37
Fabian LDZ pisze:to raczej masz padniętą sonde lambda a nie krokowy
i tu podzielam zdanie fabiana sprawdz ją na ciepłym silniku napięcie do 1v
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 05, 2006 11:40
hej ja pierwszy o sadzie napisalem ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lis 05, 2006 16:43
piotr2 pisze:hej ja pierwszy o sadzie napisalem
:bigok: :bigok: :bigok: zgad :bigok: za sie :bigok:
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » ndz lis 05, 2006 19:29
piotr2, faktycznie :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
