[MK3] Fabryczny alarm
- Łuki MK III
- Ma gadane
Witam w moim mk III jest zamontowany fabryczny alarm bez pilotów działa po zamknięciu auta po przekręceniu kluczyka. Lecz nie wiem gdzie jest serwisowy wyłącznik tego alarmu nigdzie w aucie nie mogę go znaleźć. Mam do kluczy dołączony taki mały kluczyk którym właśnie wyłącza się ten alarm tylko nie wiem gdzie jest centralka. Pomóżcie
Ostatnio zmieniony śr paź 25, 2006 21:35 przez Łuki MK III, łącznie zmieniany 1 raz.
Elwis
może w mk4 bo w III nic takiego nie widziałem. Mam tak samo ale nie znalazłem centralki od tego alarmu przy zakładaniu drugiego.
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Alarm powinien wylaczyc sie po otwarciu / zamknieciu centralnego z kluczyka
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Łuki MK III
- Ma gadane
Szukałem ani pod kierownicą ani pod bezpiecznikami nic nie ma:( Mam ten mały kluczyk więc bez powodu by go nie dawali więc centralka gdzieś być musi bo jak alarm się włączy a nie ma pilotów to trzeba go jakoś wyłączyć po to jest ten mały kluczyk tak myślę przynajmniej.
[ Dodano: 25 Paź 2006 22:28 ]
Elwis powiedz czy ty też masz taki mały kluczyk do fabrycznego alarmu??
[b]GOLF MK III MYSTICBLUE ;)[/b]
[img]http://images22.fotosik.pl/28/25e69ad77c80318d.jpg[/img]
- shamill13
Łuki MK III w moim mk3 mam tez alarm fabryczny z centralką i dwa małe kluczyki. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie te kluczyki służą do wyciągania anteny od radia (z lewej strony przy lewym lusterku bocznym). Lepiej sprawdź czy u Ciebie nie jest podobnie. A co do wyłącznika tego alarmu to wydaje mi sie ze nie ma do nigdzie. Po prostu jak alarm Ci wyje to wyłączasz go przekręcając kluczykiem w zamku drzwi:)
- Łuki MK III
- Ma gadane
- Łuki MK III
- Ma gadane
No i sprawdziłem faktycznie tak jest kluczyki te małe są okrągłe i pasują w antene i jak włożysz to możesz ją wyjąć dzięki za poradę:) p.s sprawdzałeś już jak ten fabryczny alarm działa? ja nie sprawdzałem bo nie wiedziałem jak się go wyłącza myślę że jest podłączony pod klakson i poprostu po wzbudzeniu włącza się i wyje klakson:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
