[mk1] czy sprzęgło od 1.5 bedzie pasowało do 1.6
piecu
Post autor: piecu » śr paź 25, 2006 21:54
mam sprzegło kompletne od 1.5 co jeżdził na skrzyni 4 i chce go włożyć do silnika 1.6 co współpracuje ze skrzynią 5 biegową, czy bedzie pasowało bo nie jestem pewien a jak rozgrzebie to musze szybko poskładać autko :crazy:
SPRZEDAM CZESCI DO MK1 GTI i nie tyko http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=4606&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56976 Posiadacze mk1 łączcie się ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr paź 25, 2006 23:47
piecu
Post autor: piecu » czw paź 26, 2006 20:55
dzieki, spoko ten katalog, można go na płytce dorwać?? :bigok:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw paź 26, 2006 22:17
piecu pisze:można go na płytce dorwać??
Tutaj jest:
http://www.zf-trading.com/direkt.php?li ... 7e21e.html
Pozdrawiam.
piecu
Post autor: piecu » wt lis 07, 2006 14:50
Grzesiekk1982 pisze:Tutaj jest:
http://www.zf-trading.com...577057e21e.html
a powiedz mi jak tam i co ponaciskać po kolei żeby to zassać na kompa, rozumiem że jest to pewnie instalka??
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 07, 2006 21:44
nie wiem,c zy tego sie tam nei zamawia :( Niestety nie wiem, przeglądałem tą stronę, ale tylko to znalazłem.
Pozdrawiam.
piecu
Post autor: piecu » śr lis 08, 2006 10:47
a cha ok, no dobra miałem nadzieje że może jest możliwość na plytce dorwać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
