[MK3 VR6] ustawienie rozrzadu
silentfake
Post autor: silentfake » śr paź 25, 2006 23:52
czy ktos kto rozbierał silnik wie jak DOKŁADNIE ustawić wałki rozrządu ?
teraz jestem w trakcie wymiany popyczchaczy w moim silniku. Problem jest taki ze jak zdjołem pokrywe zaworów to wałki tam gdzie sie kończą nie mają tych "wcięć" idealnie róznoległych. jedna jest troche (jakby o 1 ząbek na pasku) przestawiona. Pytanie... czy tak pownno być ? Gdzie śa jakies cechy na rozrządzie żeby to ustawić tak jak powinno być względem korby (cechy na korbie można podejżeć przez okienko na obudowie sprzęgła).
Borys
Auto: VR6T
Re: [MK3 VR6] ustawienie rozrzadu
Post autor: Borys » czw paź 26, 2006 07:53
silentfake pisze:czy ktos kto rozbierał silnik wie jak DOKŁADNIE ustawić wałki rozrządu ?
wałki powinny byc tak ustawione
a schemat ustawienia rozrzadu jest nizej
www.vrservice.pl
silentfake
Post autor: silentfake » czw paź 26, 2006 09:50
ale oba wałki idealnie tak samo ?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw paź 26, 2006 09:55
silentfake pisze:ale oba wałki idealnie tak samo ?
tak samo, najlepiej zastosowac kawał blachy by oba wałki byłu rowno z płaszczyzną głowicy. jest tylko jedna mozliwosc bo rowwek na walkach nie jest naciety centralnie tylko lekko przesuniety do tego jest specjalny przyżad w postaci kawałka bkachy do ustawienia i zblokowania wałków. ale i bez tego da sie ustawic ja płaszczyzne łapąłem suwmiarką
www.vrservice.pl
silentfake
Post autor: silentfake » czw paź 26, 2006 11:33
Oki, wielkie dzienki Borys. Ja sobie i tak zaznaczyłem cechy śróbokrętem :) zanim to rozebrałem ale chciałem sie upewnić czy tak powinno być bo silnik i tak juz kiedys nie przezemnie był rozbierany. Ja mam tak ze jak ustawie na korbie to 1 wałek mam idealnie równolegle do głowicy a drógi jest troche do góry (ten bliżej przodu samochodu)
rymon123
Post autor: rymon123 » pn maja 19, 2008 16:53
Borys, czesc czy masz moze schemat ustawienia wałków rozrzadku w VW golfie IV 1.8 (92kw) z 1998 roku oznaczenie silnika AGN
Życie bywa Piekne :)
MK 4 by Rymon
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78823
stare dobre dzieje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
