[MK3 TDI] jaką rurke zamiast katalizatora
grze693
Post autor: grze693 » czw paź 26, 2006 08:04
dzis jade sprawdzic czy mam zapchany bo auto nie ma mocy na kompie wszystko ma sprawne
a nie ma nadal tego momentu jak przud sie unosi tylko takie stałę ciagniecje jest słabszy o około 20 km i teraz pytam jakiej srednicy ta rura czy takiej jak rura wychodzaca z silnika do tłumnika srodkowego ??
Ostatnio zmieniony pt paź 27, 2006 20:35 przez grze693, łącznie zmieniany 1 raz.
Rapix
Post autor: Rapix » czw paź 26, 2006 10:28
dokładnie tak... wstaw normalna rurke jaka jest wykonany cały wydech... oczywiscie chodzi o srednice jej.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt paź 27, 2006 20:09
Nie musisz wstawiac rury. Wystarczy jak srodek kata wywalisz. Bedzie pusta puszka, halasu nie ma, a autko odzywa od najnizszych obrotow..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
mac79
Post autor: mac79 » pt paź 27, 2006 20:59
pusta puszka powodowac bedzie zawirowania powietrza
jesli masz wbity w dowod rejestracyjny katalizator to wspawaj w puszke rure przelotowa, jesli nie masz katalizatora w dowodzie rejestracyjnym to w aucie tez go nie potzrebujesz (w sensie formalnoprawnym).
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt paź 27, 2006 21:04
Ja jade w Poniedziałek wywalić kata.Facet powiedział,że jak wywale to będzie więcej palił ale to chyba się tyczy katalizatorów z sondą lambda,prawda?
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » pt paź 27, 2006 22:40
ja mam golfa mk2 1.6TD mam w nim kata?(golf 91rok) :bajer:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob paź 28, 2006 00:22
Pruszkowiak pisze:będzie więcej palił ale to chyba się tyczy katalizatorów z sondą lambda,prawda?
Nie dotyczy TDI :)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob paź 28, 2006 16:57
Nie dotyczy TDI :)
Super.TDI rządzi :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
