[radio]Nie czyta plyt, koncowych kawalkow najczesciej
no-name
Post autor: no-name » czw paź 26, 2006 09:12
Posiadam starego Blaupunkta na CD i mam z nim problem, poniewaz nie zawsze czyta ostatnie tracki na CD.
Czy to moze byc spowodowane za szybkim wypalaniem tych plyt?
czy moze czyms innym, jakie problemy sa najczesciej z tymi radiami?
jak dorew jakas oryginalna plyte to powinno sie to wyjasnic?
chyba kupie sobie dzis 4lechy i dostane CD :)
THX
Ostatnio zmieniony czw paź 26, 2006 09:37 przez no-name, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw paź 26, 2006 09:36
Zrób sobie porsty test.
Nagraj tą samą płytę, z tymi samymi kawałkami dwa razy.
Pierwszy raz z dużą prędkością(przypuszczam, że co najmniej 32x to robisz), a drugą płytę nagraj z prędkością 4 razy :panna: Potrwa to jakieś 20 minut, ale będziesz miał pewność, że płyta jest najlepiej jak moze być domowym sposobem nagrana.
I nie przepalaj płyty i zamknij ją po zakończeniu.
Dzięki temu będziesz miał obraz, czy wolniejsze nagrywanie płyt daje jakiś rezultat, czy jednak sa problemy z radiem...
Ostatnio zmieniony czw paź 26, 2006 09:44 przez Kubus20, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki
Post autor: Łuki » czw paź 26, 2006 09:37
po 1 sprawdź jak czyta oryginalne cd
po 2 na jakich CD nagrywasz ?
po 3 ja miałem i mam Blaupunkta i nie miałem problemów
po 4 możesz otworzyć radio i zobaczyć czy laser dobrze pływa i nie zacina sie na końcach
po 5 nie łaska poczytać regulamin i założyć temat poprawnie ? teraz poprawiam, ale następnym razem pójdzie precz
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » czw paź 26, 2006 14:00
http://www.allegro.pl/item136916385_ply ... 20_ml.html
i
http://www.allegro.pl/item134986416__pa ... owlat.html
i problem z głowy... lub spirytus salicylowy
a najlepiej nasmaruj olejem do panewek capstan tą rurke metalową na której posówa sie optyka :D możliwe że na samej górze sie troche zatarło...
no-name
Post autor: no-name » czw paź 26, 2006 16:47
a wiec narazie sprawdzilem na oryginalnym krazku i wszystko smiga jak nalezy
wiec plyty trzeba bedzie nagrywac z mniejsza predkoscia :(
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw paź 26, 2006 17:44
no-name pisze: wiec narazie sprawdzilem na oryginalnym krazku i wszystko smiga jak nalezy
Na początek próbuj nagrać z mniejszą prędkością, ale może okazać się również, że radio zaczyna mieć alergię na nagrywane płyty.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » czw paź 26, 2006 20:34
po prosty nagrywarka nagrywa od środka płyty do zewnątrz i pod koniec płyta się szybciej kręci niz na początku-zmiejsz prędkość to poskutkuje.Ale wiele też ma na jakim nośniku jest nagrana płytka.
Wróć do „Car Audio”
