Chcę zamontować alarm z centralnym. Mam upatrzony model z 4 siłownikami (2 mastery i 2 sleavy), ja mam 3 drzwiowego mk3 więc czy mogę zabrać np 1 mastera lub sleava i podłaczyć go do klapy??? Czy wogóle da się to podłaczyć?? jeśli tak, to czy w zwyczajny sposób??
Moje watpliwości wynikają z tego, że gdzieś słyszałem, że ponoć nalezy montować siłonik zintegrowany z zamkiem, a inny koleś powiedział, że może być zwyczajny siłownik tylko, że z 6kg siłą ciagu.
Co Wy na to??
Centralny w klapie bagażnika mk3- jak to działa??
To zalezy czy chcesz aby klapa sama odskakiwała przy naciśnięciu drugiego kanału czy zeby otwierał tylko cyngiel tylnej klapy Jezeli chcesz aby po nacisnięciu guzika w pilocie klapa odskakiwała to musisz mieć alarm z dodatkowym kanałem aby sterował siłownikiem 6 Kg podłączonym do ciegna zamka klapy A jak chcesz aby otwietał sie tzw cyngiel klapy a sama klape otwietrałbyś normalnie to wystarczy jeden z siłowniów tych w komplecie podłączyć do mechanizmu bloczka zamka klapy ale to wymaga dopasowania i przeóbek Wariant 1 jest moim zdaniem efektywniejszy i łatwiejszy i zawsze mozesz otworzyc kluczykiem w razie zamarznięcia lub awarii.
MORE POWER
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
