[MK3 AAZ] Czujnik poziomu Cieczy chłodzącej.
RobertP
Re: Czujnik poziomu Cieczy chłodzącej. [MK3 AAZ]
Post autor: RobertP » czw paź 26, 2006 23:47
luis pisze:Witam mam glofa 3 kombi silnik 1.9TD [AAZ]
chciałem zapytac czy czujnik pozimu cieczy chłodzącej znajdujący sie w zbiorniczku wyrównawczym jest wymienialny. przyglądałe się temu i widac że on chyba jest na stałe tam wpuszczony.
jest na stałe, nie widziałem wymienialnych
luis pisze: dopiro zgaszenie zamochochodu usuwa miganie.
a to chyba Cie nie dziwi mi nawet wszystko gaśnie, jak zgaszę samochód :jezor:
może jednak ubywa Ci tego płynu, sprawdzałeś na zimnym silniku ile jest w zbiorniczku ?
RobertP
Post autor: RobertP » pt paź 27, 2006 00:03
luis pisze:jakies tydzień temu przez w sumie przypadek zauwazyłemże mam mało płynu więc na zimnym silniku dilałemtyle co ma być. i od jakiś 4 dni zaczeły śie te cyrki z tym miganiem. niewiem może mu przejdzie. od tygodnia po dolaniu mam prawidłowy stan płynu. zobaczmy co sie będzie dalej działo możemu samo przejdzie
hmm raczej samo nie przejdzie powód jakis musi być, tak się zachowuje
jakby nie widzial go w obwodzie, bo stan płynu jak piszesz to jest ...,
odkręć korek dmuchnij w zbiorniczek z jakiegoś weża z powietrzem,
może coś sie przywiesiło, a nie wlewałeś jakiś uszczelniaczy czy nie wszedł
Ci w obieg olej z silnika bo miałeś może uszczelkę pod głowica padniętą ?
na razie nie kupuj przedmuchaj zbiorniczek albo go odkręć i wypłucz jakimś
albo niech postoi z odkamieniaczem np. octem i wypłucz gorącą wodą
i załóż ponownie, może się coś uda bo to chyba rzadka usterka
a może masz gdzie pożyczyć na sprawdzenie ...
Cinek
Post autor: Cinek » pt paź 27, 2006 08:12
miałem tak kilka dni temu...mrugała i koniec. wymieniłem , czyjnik, przy okazji oring sie rozpadł i nic. potem wymieniłem płyn na nowy i problem zniknął.
souler
Post autor: souler » pt paź 27, 2006 13:26
a moze kabel od czujnika jest naderwany i nie zawsze ma styk, przez to miga. dzialaj dzialaj...
RobertP
Post autor: RobertP » sob paź 28, 2006 08:48
SouleR pisze:a moze kabel od czujnika jest naderwany i nie zawsze ma styk, przez to miga. dzialaj dzialaj...
SouleR raczej nie, predzej by swiecilo stale,
zdejmij wtyke to zobaczysz ze swieci
a słaby styk to tez odpada bo na wybojach lub w czasie jeazdy
moze by migało a nie tylko na postoju bo domniemam że i
na postoju miga takze ...
RobertP
Post autor: RobertP » sob paź 28, 2006 20:52
luis pisze:No właśnie nie po odpięciu wtyczki od czujnik a to kontrola miga
masz rację dzisiaj to nawet sprawdziłem , po odpięciu za chwilkę zaczyna migać,
i miga do czasu gdy nie wyłączymy stacyjki i silnika, nawet po wpięciu
spowrotem i dopiero wtedy znowu jest OK, czyli nie miga
co robić gdy miga a stan płynu chłodniczego jest OK (np. na zimnym silniku)
za symulować że niby jest OK ...
odpiąć wtyczkę zrobić na niej zworkę, włączyć zapłon
i jak miga to śledzić instalację, może gdzieś jest przerwa
nie świeci stale jak napisałem wcześniej, sprawdzone dzisiaj praktycznie !
więc luis-owi, musimy jakoś pomóc dalej.... :okej:
