[MK2] Katalizator
[MK2] Katalizator
Mam pytanko! W swoim mk2 1.3 mam katalizator,czy jesli go usune, bedzie jakas roznica w mocy, w spalaniu i wogole w dzwieku; jest wogole sens go usuwać??
Ostatnio zmieniony sob paź 28, 2006 00:08 przez KosMon, łącznie zmieniany 1 raz.
Zajżyj tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=60084
Właśnie trwa na ten temat dyskusja (właściwie się już zakończyła).
Co prawda chodzi tu o diesle ale chyba nie ma wielkiej różnicy.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
WSZYSTKO ZALEZY gdzie masz sondę lambda jezeli na kolektorze to spoko nic się nie będzie działo negatywnego a jeżeli na kacie to już problem bo nie można jej usunąć a czy praca będzie lepsza PODOBNO DELIKATNIE TAK ale jak jest naprawdę to nie wiem bo nie usuwałem katapowiedzcie czy po jego usunieciu bedzie duzo zwawszy no i czy bedzie wiecej palił??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=69658
[ Dodano: Sob Paź 28, 2006 00:16 ]
Jeżeli do kata dochodzą kable to masz tam sondę. Ja mam sondę w kolektorze i wyciętego kata i nic się nie dzieje. W kilku tematach pytasz o strumienicę. Tanie strumienice na allegro napewno nie pomogą, a wręcz zaszkodzą. Poza dżwiękiem nic się nie zmieni. Profesjonalna strumienica dobierana jest do konkretnego silnika (tzn do jego charakterystyki) i napewno nie jest montowana w miejsce katalizatora.
Pzdr
Pzdr
[url=http://www.allegro.pl/item135424374_glowica_vw_golf_iii_1_8_8v.html][size=150][color=blue][b]SPRZEDAM GŁOWICĘ DO REGENERACJI WRAZ Z OSPRZĘTEM[/b][/color][/size][/url]
- grzechu2410nn
kolega powiedził wszystko co powinieneś wiedziećJeżeli do kata dochodzą kable to masz tam sondę. Ja mam sondę w kolektorze i wyciętego kata i nic się nie dzieje. W kilku tematach pytasz o strumienicę. Tanie strumienice na allegro napewno nie pomogą, a wręcz zaszkodzą. Poza dżwiękiem nic się nie zmieni. Profesjonalna strumienica dobierana jest do konkretnego silnika (tzn do jego charakterystyki) i napewno nie jest montowana w miejsce katalizatora.
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
