Sterowanie elektrycznymi szybami
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt lut 08, 2005 17:50
Nie zawsze działają mi podnoszenie i opuszczanie tylnich szyb elektrycznych tzn. jak siadam do samochodu odpalam autko otwieram szybkę -tylnią ,jest OK . ale niekiedy nie mogą jaj otworzyć . Czy jest jakieś dodatkowe urządzenie które nimi steruje,czy może to i od wilgoci - zimna tak się dzieje ?
shade_
Post autor: shade_ » wt lut 08, 2005 18:24
moze przymarzaja Ci szyby :D
[b] - Alarmy i sterowniki do kluczyków scyzoryków - [/b]
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt lut 08, 2005 18:44
szyby nie przymarzają bo wogle silniczek nie działa i niewiem czy jest jeszcze jakieś sterowanie ?
shade_
Post autor: shade_ » wt lut 08, 2005 18:48
a sprawdzales czy wtedy jak nie otwieraja Ci sie recznie to czy mozesz otworzyc z pilota lub z zamka w klamce ?
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt lut 08, 2005 19:01
też nic nie działa
shade_
Post autor: shade_ » wt lut 08, 2005 20:15
moze gdzies masz jakis kabel przetarty, najlepiej by bylo gdybys sprawdzil polaczenia przy silniku, ewentualnie od sterownika do silnika, jakims miernikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
